Странный, непонятный звук, при запуске двигателя!
Добавлено: 22 июл 2007 08:42
Сергей 79
Друзья! подскажите если кто сталкивался! Недавно купил Максима 95года,машиной доволен все работает как часики! правда есть непонятный звук при запуске двигателя,похожий на какое то шуршание!длиться всего 3-4 секунды и исчезает,на ремень вроде не похоже!боюсь кабы не стартер? если у кого была похожея ситуация подскажите!
Добавлено: 22 июл 2007 11:21
Сергей 79, Там 2 похожих звука бывает - когда стартер не отдает бендикс назад после запуска, и когда трещит подизношенный гидронатяжитель большой цепи. С открытым капотом запусти - все будет сразу ясно - они к счастью с разных сторон движка
Добавлено: 22 июл 2007 11:27
Сергей 79
Cпасибо!!!щас посмотрю! если все таки стартер не отдает бендикс назад,это опасно?надо ли менять стартер,или это не смертельно?
Добавлено: 22 июл 2007 14:31
Если стартер - то прежде всего снимать-перебирать-чистить-смазывать. На форуме описано многократно- смотри поиском как. Опасно- не опасно - бендикс разнесет когда-нибудь, да может маховик пострадать.
Re: Странный, непонятный звук, при запуске двигателя!
Добавлено: 29 окт 2012 19:03
Reflecks 34
В общем проблема такая.При зажигании слышится такой звук как будто что-то металлическое упало в двигатель или как что то плохо в нём провернулось.Звук проявляется только при старте.Заранее спасибо.
Добавлено: 29 окт 2012 21:37
astronavt
работа стартера или бренчащий маховик,больше вроде нечему...
Добавлено: 29 окт 2012 21:46
S.t.a.l.k.e.r.
Смотри стартер, возможно необходима профилактика данного узла. Там уже будет видно и что с маховиком, и с бендиксом, и с щёточным узлом.
Добавлено: 30 окт 2012 00:00
DuQ3r
100% стартер! Было у меня такое...
Добавлено: 30 окт 2012 07:24
Reflecks 34
Спасибо.Будем лечить стартер)!
двигатель
Добавлено: 09 окт 2014 14:10
gek
подскажите. горячий двигатель заводится как бы с детонацией, как бутто раннее зажигание. после запуска работает нормально.
Re: двигатель
Добавлено: 09 окт 2014 15:42
gek писал(а):...как бы с детонацией, ......
заправку поменяй, лей правильный бензин
