Страница 1 из 4
Не крутит стартер
Добавлено: 15 июл 2007 23:26
glalan
Nissan Maxima QX 2.0 1996г. На днях появилась такая проблема. Вечером после работы подъехал к дому, оставил машину около подъезда. Через пару часов решил отогнать в гараж. Крутнул стартер, завелась как обычно с полоборота, тут же заглохла и больше стартер крутиться не захотел. Зажигание включается, поворачиваешь ключ дальше - тишина. Только щелкает что-то. Как будто массы нет, но лампочки не тухнут. Проверил массу - все нормально. Аккумулятор новый, напряжение 12,6В. Завел с толкача. Заехал в гараж. Утром думаю на сервис. Прихожу утром в гараж, кручу стартер - как обычно с полоборота завелась. Приехал в сервис - ничего не нашли, все нормально заводилась. Через два дня похожая картина. Вышел с работы, завелась - заглохла - не крутит - с толкача. Что может быть такое?
Добавлено: 15 июл 2007 23:55
Azik
было такое. чувак который водил раньше мою максиму говорил, что пару раз такое было.
короче я пытался завести, не получалось.
отец сел завел. объяснил тем что, возможно что то с контактами в коробке, она ведь у тебя авто?типа она думает что она на R и не заводится. просто передвинь ручку вниз, потом обратно на P и все. больше меня вопрос не мучал.
Добавлено: 16 июл 2007 06:48
glalan
Да нет, коробка у меня механическая.
Добавлено: 16 июл 2007 07:29
Azik, с толкача автомат завести...
glalan, либо контактная группа замка зажигания, либо ... такие симптомы наблюдал на своей перед смертью стартера.
Добавлено: 16 июл 2007 08:15
Darkzone1
Щетки стартера посмотри.
Добавлено: 16 июл 2007 09:31
Тринашкин
Все контакты от аккумулятора посмотри и почисти, тоже могут влиять.
Добавлено: 16 июл 2007 11:14
Renegade
реле стартера
Добавлено: 16 июл 2007 22:43
glalan
Добавлю, при попытке пуска щелкает в районе блока предохранителей внутри салона, но предохранители все целые.
Добавлено: 17 июл 2007 09:32
Lapin
Это она тебе сигнализирует - хватит меня мучать
Щетки скорее всего.
Добавлено: 17 июл 2007 13:35
Ingot
glalan, была похожая ситуация, все симптомы сводятся к скорой кончине стартера! У меня в один прекрасный момент вообще перестала заводиться, пришлось тащить на троссу до дома, попробовал замкнуть контакты на стартере - не крутит! Снял, отнес в мастерскую и поменял с доплатой на перебранный! Болезнь прошла! Удачи тебе...
Добавлено: 17 июл 2007 14:41
Горец
Куда отнес и сколько доплатил
Добавлено: 17 июл 2007 15:43
Ingot
Горец, отнес в
http://www.agscenter.ru не далеко от м. Войковской, второй раз к ним обращаюсь. Доплатил: 4180 р.
Добавлено: 18 июл 2007 21:52
Старый
Один в один было как у glalan, все свелось к замене щеток
Добавлено: 23 июл 2007 18:50
glalan
Всем спасибо! Вся проблема оказалась в щетках.
Добавлено: 27 июл 2007 10:22
Renegade
Ingot писал(а):Горец, отнес в
НЕ, ну это жесткач..... окуда такие цифры??? бу стартер за 1500р мона найти...
