Что залить в АКПП????
Добавлено: 15 июл 2007 13:26
eximo
откатал после покупки на ней 10000 и решил масло в коробке махнуть. оказалось залита жЁлтая жидкость,масленщики говорят идет в оригинале -красная,
хозяин мычит типа хз вроде бы а -оригинал лил, да.
чё делать нинаю,памагите [-o<
Добавлено: 15 июл 2007 13:56
mostag
Корбка какая?Мы сами должны догадаться?АКПП или механика? :lol:
Добавлено: 15 июл 2007 14:00
FlaY
автомат - Dextron III
механика - трансмиссионое какое нить 75W90
Добавлено: 15 июл 2007 19:58
eximo
извеняйте -автомат(написанно в теме),если залита желтая ето как надо менять чтоб была красная?ведь меняется половина,как у них совместимость?
Добавлено: 16 июл 2007 04:38
Kar_max
Проведи аппаратную замену на СТО.
Добавлено: 16 июл 2007 09:29
mostag
eximo, Сорри.... Нужно заменить полностью
Добавлено: 16 июл 2007 15:25
eximo
Kar_max писал(а):Проведи аппаратную замену на СТО.
ето как ?
Добавлено: 16 июл 2007 16:32
Lapin
А хз....
КАк то они это делают. Вроде как аппарат какой то имеется.
Если просто сливать через пробку - то сольется только половина - т.е. масло перемешается.
Поэтому путь один - на станцию.
Купи мобил - ATF - его и лей.
Добавлено: 16 июл 2007 17:53
eximo
т.е. dextron 3 можно любой?
скока литров при такой замене меняется?
Добавлено: 16 июл 2007 17:56
Const
Народ! А dextron 3 с ATF 220 (так кажется) можно мешать?
Добавлено: 16 июл 2007 19:53
Kar_max
Как мне сказал знакомый "автоматчик" при замене на спец. аппарате жижи не смешиваются. А сколько ее (жижи) надо я тебе ни за что не скажу, потому что не знаю. Обычно на СТО, где меняют жидкость в АКПП, ее же можно и купить - по месту определишься.
Добавлено: 16 июл 2007 22:32
Const
Не, я в смысле долить грамм 200 ....
Добавлено: 17 июл 2007 09:18
Lapin
Зачем мешать?
Лучше лей все одинаковое...
Мало ли что случиться - не дай бог вспенится...
Добавлено: 17 июл 2007 18:36
Kar_max
По логике dextron 3 разных производителей мешать можно - стандарт их обязывает. Но что такое ATF 220 я не знаю.
Добавлено: 17 июл 2007 19:51
eximo,
ето как ?
в japancar (у Danger777) есть такой аппаратина (отсос, залив, протирка :D )
