Замена передней лямбды
Кто лазил - подскажите пжлста - ее снизу сняв защиту добывать, или надо еще сверху защитный кожух с краба отворачивать - где она там - так не увидел, только проводок вглубь уходит. И еще - она по идее на отожженной трубе стоит, отвернется или фигвам?
Снизу. ВэДэшка, подождать - отвернется, резьба там крупная. Только подожди, чтоб остыла (разные температурные расширения)
Гран мерси. Буду попробовать.
Поменял лямбду. Показания датчика забегали как положено, в отличие от старого. НО! Возник попутно вопрос - даже когда я гонял движок с отключенной вообще лямбдой, ни ЧЕК не загорался, ни vcons ошибку не выдавал - это как понять? Зачем тогда этот код ошибки существует, и что надо такое сделать с лямбдой , чтобы она возникла?
Значит "сломалась" хитро. Не насмерть. Хотя ошибки есть (от Р0131 до 0161). VCons их может не ловить, а вот по показаниям - сразу видно.
