Страница 1 из 7
задний тормозной суппорт
Добавлено: 04 июл 2007 21:03
exive
Подскажите пожалуйста код задних тормозных суппортов.
Возникла проблемка. При замене задних тормозных колодок, поршень правого суппорта не закручивается до конца. 2 новые колодки не влезают никаким образом. Хотел узнать поможет ли при этом ремкомплект или надо менять суппорт?
Добавлено: 05 июл 2007 07:31
Blind66
44011-3Y500 - левый
44001-3Y500 - правый
Добавлено: 05 июл 2007 09:54
Тринашкин
Вообще надо смотреть состояние поршня, есть ли выбоинки из-за ржавчины (как правило его клинит именно из-за его же говенненького состояния). Если поршень не гладкий - под замену.
Сам суппорт - литье, его состояние оценишь после того как вынешь поршень.
У себя менял поршень+резинки - дешевле выходит
Лучше все разобрать и вычистить - и диагностика, и ремонт.
Кас. новых колодок. Обязательно смотреть как ходят в пазах - должен быть свободный ход
Re: Суппорт
Добавлено: 15 апр 2011 10:49
MIHEY
А на 3 литра и 2 литра АКПП суппорта задние и колодки одинаковые или нет?
Взаимозаменяемость есть?
Re: Суппорт
Добавлено: 15 апр 2011 10:54
Юрий Владимирович
MIHEY писал(а):А на 3 литра и 2 литра АКПП суппорта задние и колодки одинаковые или нет?
Ну конечно одинаковые.
Re: Суппорт
Добавлено: 15 апр 2011 11:33
freddy_55
exive писал(а):Подскажите пожалуйста код задних тормозных суппортов.
что значит не закручивается? тыего просто крутишь? или еще и давишь на сжимание? суппорта поменять всегда успеешь ...тормозуху как давно менял? авто сколько лет ваще?инфы нету!!!!
Re: Суппорт
Добавлено: 15 апр 2011 12:21
MIHEY
Юрий Владимирович писал(а):MIHEY писал(а):А на 3 литра и 2 литра АКПП суппорта задние и колодки одинаковые или нет?
Почему так с уверенностью ответил?
Мало ли разные
Я уточняю
Re: Суппорт
Добавлено: 15 апр 2011 12:27
ArtemB
суппорта задние одинаковые
Re: задний тормозной суппорт
Добавлено: 15 апр 2011 12:29
MIHEY
ArtemB писал(а):суппорта задние одинаковые
Спасибо большое
Добавлено: 15 апр 2011 21:47
sergey130306
А кто-нибудь измерял диаметр поршня заднего цилиндра? Хочу заказать ремкомплект, а поставщик предлагает пыльники с диаметрами 32мм и 38мм. (Не хочется раньше времени снимать колесо, разбирать суппорт и измерять штангелем).
Добавлено: 15 апр 2011 23:03
rulik
38
Добавлено: 15 апр 2011 23:33
netpyxa
Создавать новую тему не стал.Озвучу здесь. Потек задний левый тормозной цилиндр. Стоит ли заморачиваться с ремкомлектом? или лучше новый заказать ну или с разбора? подскажите пож-а
Добавлено: 15 апр 2011 23:42
Vladstor
netpyxa писал(а):Создавать новую тему не стал.Озвучу здесь. Потек задний левый тормозной цилиндр. Стоит ли заморачиваться с ремкомлектом? или лучше новый заказать ну или с разбора? подскажите пож-а
Сугубое ИМХО - всегда лучше поменять целиком,ибо никогда не знаешь,какова выработка и общее состояние цилиндра изнутри - может быть попадос сразу на все
.Или вариант - разобрать целиком,оценить состояние,заказать (возможно!!!) ремкомплект...при этом машина стоит с разобранным тормозным цилиндром,сам ты ездишь на такси....считал в сумме?Короче если спросите меня - менять сразу целиком на НОВЫЙ - с разбора тоже никогда не знаешь такие запчасти живы или нет - а потом уже разбираться,где что и почему потекло.На крайний случай останутся лишние запчасти - все равно понадобятся рано или поздно
Добавлено: 15 апр 2011 23:53
rulik
+1
Сам два задних суппорта новых купил и забил на всякие ремкомплекты.
Одна единственная раковинка на зеркале цилиндра раздерет уплотнительное кольцо и через максимум два года всё с начала. Оно вам надо?
А пыльник, посаженный в корродировавшую канавку, никогда держать не будет.
Добавлено: 16 апр 2011 00:04
netpyxa
при замене задних колодок заметил,что цилиндр слегка клинит.Тормозной диск был в налёте.Механически его разработали поставили все на место.После этого тормозной диск снова стал зеркальным. В процессе эксплотации начала исчезать тормозуха. Машинку поднял - течет тот самый цилиндр.
Оригинал под 12000 (вместе с супортом).Есть еще какой-то вариант за 6000-7000р.Отреставрированный на заводе в Германии,но в замен отдаю свой нерабочий.Люди ставили - говорят нормальные вещи. По разборам где надо смотреть? У нас в городе его нет
