Infiniti j30 1993 акпп vg30de помогите!!!
Добавлено: 03 июл 2007 21:46
Rain_zx
Народ подскажите, что может быть где это починить и во сколько примерно мне это обойдется???
Машина INFINITI j30 1993 года. vg30de акпп!!!
Двигатель после кап. ремонта прошёл около 15 000 миль
При вращении стартером распредвалы не вращаются. Ремень на месте, не порван. За 5-7 тыс. миль до поломки ремень
ГРМ был заменён со всеми роликами и натяжителями в специализированном сервисе. Коробка так же была отремонтирована.
Добавлено: 05 июл 2007 00:12
volodya101
Коленвал-то крутится или нет? Поршни бегают?
Добавлено: 05 июл 2007 00:14
Rain_zx
Крутится!
Добавлено: 05 июл 2007 00:29
volodya101
Общие правила для любого мотора!
1. Если двигатель с ГРМ ременным, то срезаны зубы ремня в месте прилегания к зубчатому шкиву коленвала.
2.Если мотор цепной , то срезало шпонку фиксации приводной звездочки на коленвале. Дерзай.
В первом случае сними защитную крышку ремня и визуально посмотри на врашение зубчатого шкива при работе стартера.
Во втором случае снимай клапанную крышку и тяни на себя цепь. Все увидишь.
Добавлено: 05 июл 2007 00:31
Rain_zx
Спасибо!!!
Добавлено: 05 июл 2007 21:39
Rain_zx
Посмотреть еще не успел, но у меня вопрос, ведь ремень был заменен совсем недавно!!!
всеравно дело в ремне????
двигатель VG30DE
Добавлено: 05 июл 2007 23:57
volodya101
Rain_zx писал(а):Посмотреть еще не успел, но у меня вопрос, ведь ремень был заменен совсем недавно!!!
двигатель VG30DE
Коленвал вращает зубчатое колесо (шкив коленвала), оно в свою очередь тащит ремень за зубы, (которые у него есть(или были)), а ремень вращает ролики, в т.ч. инатяжной, и распредвалы. Больше там нет ничего.
Или не крутится шкив или по нему проскальзывает ремень. Определить нужно визуально.
Добавлено: 08 июл 2007 18:33
Лебец Вячеслав
Rain_zx, когда у меня не крутились распредвалы оказалось что 48 зубьев ремня ГРМ на шкиве коленвала загорали
а ремень не порван был. Т.Е. если распредвалы не крутятся при вращении коленвала -> ремень или цепь !!!
Добавлено: 09 июл 2007 08:22
Maksim
Rain_zx, двигатель то какой? VG30E или VE30DE?
если VE30DE то там цепь:
http://www.clubmaxima.ru/?vg30e-ve30de.htm
