Стоп-сигнал
Добавлено: 13 июн 2005 21:53
Sasha
На крышке багажника есть одна противотуманка,со второй стороны проделал отверстие,вставил родной патрон от одноконтактной лампочки бросил провода на стоп-сигнал .Теперь при торможении горят 4фонаря.....дёшево и сердито,тем более заднюю противотуманку всё равно не включал.
Добавлено: 16 июн 2005 08:33
Trusishka
неужели ни разу заднюю противотуманку не включал? иногда без нее капец. Я б тебе рекомендовал подключить к ней и стопарь и противотуманный сигнал через диодики, тогда все будет работать по правилам.
Только наверно стоит уменьшить яркость ламп противотуманок, а то слепит. Меня волги затрахали своими противотуманками , подключенными к стопарям.
Добавлено: 16 июн 2005 09:34
Mazay
Trusishka писал(а):неужели ни разу заднюю противотуманку не включал? иногда без нее капец. Я б тебе рекомендовал подключить к ней и стопарь и противотуманный сигнал через диодики, тогда все будет работать по правилам.
))))) Да их ваапче ... поубивать нада
А газелистов кастрировать при рождении
Добавлено: 16 июн 2005 20:29
Rhino
Trusishka, ну когда, а ????? Ну ты понял....
Н да народец
Добавлено: 03 июл 2005 14:38
Sasha
Обос...и полёт мисли ,так это для тех кто хочет ,а кто не хочет идёт с вами на ...(душить инакомыслящих)
Re: Н да народец
Добавлено: 04 июл 2005 09:22
Trusishka
Sasha писал(а):Обос...и полёт мисли ,так это для тех кто хочет ,а кто не хочет идёт с вами на ...(душить инакомыслящих)
ну ладно , не дуйся, ни одного обидного ответа не писали. Хорошая идея приходит сразу в несколько голов
, только вот слепят такие фары
Добавлено: 01 июн 2006 19:57
Rufus
Trusishka писал(а):Меня волги затрахали своими противотуманками , подключенными к стопарям.
Согласен полностью. Если владельцы Волг читают - огромная просьба не выёживаться - просто слепит. Наши вечно как чёнить сделают...
Добавлено: 05 июн 2006 09:01
SSSergey
Trusishka, Схему в студию!!!!!
Добавлено: 05 июн 2006 09:22
эт точно!...
Добавлено: 17 дек 2014 16:43
Евгений1982
Приветствую! Надо перед ТО заменить фару заднюю на крыле Nissan Maxima A33 2001г. Оригинальную дорого и нигде нет, вот нашел такой вариант
http://fdparts.ru/shop/UID_4564.html . Посмотрел этот же вариант на ebay и там показывает, что для моей машины не подходит. Засомневался брать ли. Подскажите, кто сталкивался, подойдет?
Re:
Добавлено: 17 дек 2014 16:56
Евгений1982 писал(а):Приветствую! Надо перед ТО заменить фару заднюю на крыле Nissan Maxima A33 2001г. Оригинальную дорого и нигде нет, вот нашел такой вариант
-http://fdparts.ru/shop/UID_4564.html . Посмотрел этот же вариант на ebay и там показывает, что для моей машины не подходит. Засомневался брать ли. Подскажите, кто сталкивался, подойдет?
если не подходит не бери, а оригинал есть продается свободно, как вариант, возьми б.у оригинал
Re: Стоп-сигнал
Добавлено: 17 дек 2014 18:26
Евгений1982
Так в том то и дело, что на екзисте том же , эта фара идет как аналог. В Минске с оптикой на эту модель проблемма б/у найти, впрочем как и все остальное на разборе.
Re: Стоп-сигнал
Добавлено: 17 дек 2014 18:40
Евгений1982 писал(а):Так в том то и дело, что на екзисте том же , эта фара идет как аналог..
дело в том, что кузова А33 как и А32 одинаковы, оптика аналогична, крепление может быть слегка не похожим, например на цефиру фары от максимы можно установить легко, а в твоем случае может отличаться оптика по цвету, по рисунку пластика, поэтому будет видно отличие, так что решай сам, оптимально ищи б.у - народ отправит в Минск, и ценник будет нормальный
Производитель: DEPO это Китай
Re:
Добавлено: 17 дек 2014 20:13
Денчик
Думаю если брать именно такую И тебе все равно!???? То бери две уже! Чтоб одинаково на жопе было все! Я вот себе (осенью) б/у брал за 1400 р., с рук.
Re: Стоп-сигнал
Добавлено: 17 дек 2014 20:27
Евгений1982
Да об отличии рисунка я и не подумал, пожалуй буду продолжать искать б/у. Может что то появится. Кстати на форуме что то типа барахолки есть?
