Стартер или нет...
Добавлено: 22 июн 2007 11:36
DB
Подскажите пожалуйста. Не всегда стартер срабатывает с первого раза. Зажигание поворачиваеш, то с первого раза заведётся, то с 20 еле еле...(заметил в жару заводится хуже) в чём причина может быть?
Добавлено: 22 июн 2007 11:47
Blind66
а аккумулятор свежий?
Добавлено: 22 июн 2007 12:00
Lirik
viewtopic.php?t=6833
туда иди.
там это обсуждают.
Добавлено: 22 июн 2007 12:07
DB
Lirik. Акум свежий менял недавно. И машина не то что не схватывает, а даже стартер не крутит... точнее через раз...
Добавлено: 22 июн 2007 13:19
Еще может из-за контактной группы замка зажигания такая фигня быть..
Добавлено: 22 июн 2007 14:02
Lirik
проверь - хорошо ли зажаты клемы на аккуме.
потом смотреть контактную группу.
потом втягивающее реле.
Добавлено: 29 июн 2007 22:24
Death_Crown
Щетки на стартере проверь. У меня была похожая ситуация, у тебя сокрее всего щетки стерлись, такое бывает иногда.
Стартер
Добавлено: 15 авг 2014 22:33
Grach
Доброе всем время суток.
Люди, наверное я первый, кто с такой проблемой сталкивается, потому что темы такой тут не нашёл, а проблема такая - последнее время всё чаще и чаще не срабатывает стартер. Ключ поворачиваю - тишина, выключаю, опять включаю - крутит и заводится. проеду, заглушу, может сразу сработать, а может опять тишина, приходится выключать, опять включать, бывает что с третьего раза только стартер работает.
Кто подскажет - в чём причина может быть, стартер или что другое?
С Ув. спасибо.
Re: Стартер
Добавлено: 15 авг 2014 22:52
Re: Стартер
Добавлено: 16 авг 2014 03:48
Mozartiks
было такое из за контактной группы замка зажигания(проверяется просто подергиванием ключем при неудачной заводке не отпуская ключ, тоесть повернул, стартера нет- пошевелил ключем в замке- стартер закрутил) значит менять контактную группу, если не помогает такое шаманство, смотреть втягивающее
Если коробка автомат, может еще тупить селектор переключения коробки
Re: Стартер
Добавлено: 16 авг 2014 09:55
Rodjer
Grach писал(а):Доброе всем время суток.
С Ув. спасибо.
Почисть контактную группу замка зажигания. У меня точно такое было.
Re: Стартер
Добавлено: 16 авг 2014 11:18
Grach
Спасибо всем! Буду смотреть - проверять.
