Давление масла
Давление масла
лампочка давления масла вдруг начала загораться при резком торможении (то есть при сильном наклоне авто), но просто так не горит. Насколько срочно надо долить масла и какова вероятность что впоследствии будут проблемы с двиглом?
Спасибо!
С.
при описанной ситуации на щупе уже не будет маслаDIMANIDZE писал(а):есть в моторе (он спереди под капотом) такая железная штучка длинная (щуп называется), надо ее вытащить, протереть, потом опять вставить и вытащить, по ней станет ясно какой уровень (т.е. сколько) масла в моторе, и если меньше min, то надо долить, причем такого же какое и было залито
проверенно экспериментально.
