Турбина на Максиму - насколько реально?
Добавлено: 19 июн 2007 09:17
Adminiss
Всем респект!
Вот что-то посетила *умная* мысль - а что если... установить турбинку на максимку?! Может кто-нить видел такое, или слышал, или видел того кто слышал?
Вообще насколько проблемно ставить турбину на обычное двигло, надо ли при этом что-то менять ещё (например коробку и т.д.).
Добавлено: 19 июн 2007 09:34
Samurai555
Adminiss, поиском пошарься - уже раз 40 обсуждали......... И вывод каждый раз один - за такие бабки в которые это обходится делать это нецелесообразно и бессмысленно.....
Добавлено: 19 июн 2007 09:35
Как говорится-нет ничего невозможного! Но иногда нужно включить мозг и подумать- а накуа? Если Вы рассматриваете установку турбины в качестве аксессуара, что бы грить пацанам- у меня чиста турба!- вопросов нет-найти свободное место под капотом и вкорячить :о)) А если, что бы действительно поднять мощность двигателя, стОит задуматься об:
1.Изменение ВСЕХ настроек впрыска-от "мозга" до замены самих форсунок+ впускной тракт, ибо в цилиндры всеж должна поступать смесь бензин-воздух в проп.1/17 (азбука).
2.Полностью переделать выпускной тракт
3.Вколхозить подачу воздуха на прием с установкой байпаса
4.и еще много чего песать неасилю..., ИМХО, хватит П.1
А теперь включите Ваше воображение и прикиньте сколько это будет стОить и что получите взамен. Гораздо бюджетней поставить контрактный Нео 3 литра, а лучше купить машинку с турбой...Ничего личного, удачи, Егор
Добавлено: 19 июн 2007 18:19
prol
кроме того ресурс такого двигла уменьшится во много раз
Добавлено: 22 июн 2007 00:18
Nurla
i eshe na 32 kuzov tochno dorogovato poluchitsya, tam ne odna turbina a dve budut stoiat. twin
Добавлено: 23 июн 2007 10:54
Olimpik
Adminiss, а Ку7 с 4.2 ТДи не хочешь рассмотреть как вариант? Всего 120 килоевров в России. Скоро выйдет. Новый мотор. Разгон до 100 чуть меньше 6 с. Самый мощный и экономичный (11 соляры на 100 км) мотор на машинах подобного класса.
Re: Турбина на Максиму - насколько реально?
Добавлено: 02 дек 2011 21:37
aleksj30
Без проблем поставить-потом можно всем говорить -а т меня максимка турбо
Добавлено: 03 дек 2011 07:21
Drunken_Master
да проще тогда поставить пшикалку как на турбомоторах. И пусть все поцыки с района думают что ты круче скайлайна
Добавлено: 03 дек 2011 11:16
aleksj30
да пшикалка это ваще супер особенно если еще и выхлоп сделать
Re:
Добавлено: 04 дек 2011 01:18
cyborr
А, что нео двигло так легко поставить на старую машину?
Добавлено: 04 дек 2011 20:53
Kasholka
Добавлено: 06 дек 2011 09:48
BlackPrince
из видео понятно что от родного двигателя мало что осталось родного ! так что не так всё просто поставил турбину и полетел! надо комплексно подходить! а надо ли такие вложения ? это всё будет стоить как машина ! поэтому только свап на двиг 3.5!
Добавлено: 06 дек 2011 09:56
BlackPrince писал(а):..поэтому только свап на двиг 3.5!
дальше - коробка - тормоза - амортизаторы: вложения не детские
Добавлено: 06 дек 2011 10:50
BlackPrince
тах писал(а):BlackPrince писал(а):..поэтому только свап на двиг 3.5!
да, тормоза и подвеску и я не учёл! вложения повышаются
Добавлено: 06 дек 2011 12:52
aleksj30
ну и что тот кто любит свой авто-не будет мелочиться-раритеты ведь восстанавливают не говорят что бессмысленно лучше купить новую
