Народ помогите!!!! С машиной что-то странное происходит.
Добавлено: 19 июн 2007 09:15
margarin
Максима А32 95г. Утром завожу машину без проблем, температура двигателя поднимается (по датчику) примерно на сантиметр от нижнего положения, включается вентилятор, обороты падают и она глохнет, происходит только на холостых и на холодном двигателе. После этого плохо заводится. Пока двигатель не прогреется градусов до 70. Если двигатель прогревается то спокойно едет. В чём может быть проблема? Подскажите, плиззззз.
Добавлено: 19 июн 2007 09:21
А работает нормально- не коптит не трясется?
Добавлено: 19 июн 2007 09:25
Adminiss
Бгы =)
margarin, вам сказочно повезло :)
Ремонт встанет порядка косаря-двух. Разумеется долларов.
Спокойно, не надо хватать валидол, я шучу :)
Было такое у меня один в один, намаелся порядком с этой хренью.
На самом деле надо сменить датчик температуры охлаждающей жидкости.
Цена вопроса примерно 10-13 юсд (ну и плюс ево замена - если руки не из Ж и есть инструмент - 5 мин самому выкрутить старый вкрутить новый). У меня из Ж =)
P.S. Там два датчика - один даёт показания в мозги, а со второго данные идут на приборную панель - ну та стрелка которая у вас на 1 см поднимается при прогреве.
Так вот надо датчик который работает на мозги.
Да там медная болванка вкручена в трубу по которой циркулирует охл. жидкость и на неё подключена фишка - в зависимости от температуры жидкости меняется и температура (сопротивление) датчика.
Добавлено: 19 июн 2007 12:03
margarin
Работает когда нагреется нормально, ровно.
2Adminiss, с датчиком температуры понятно, а почему глохнет?
P.S. Чуть и вправду за валидолом не убежал :D
Добавлено: 19 июн 2007 12:21
Юрич
В связи с неправильной работой датчика она может залиться бензином
Добавлено: 20 июн 2007 07:44
margarin
Всем спасибо. На выходных займусь починкой агрегата
