КАК СДЕЛАТЬ САМОДИАГНОСТИКУ?
Добавлено: 15 июн 2007 20:07
КЛЕПА
Сделал все как описано
http://www.clubmaxima.ru/index.php?selfdiag.htm, НО ЛАМПОЧКА НЕ МИГАЕТ! Замыкал проволокой, шпилькой, замыкал до включения в положение ON, после, считал в уме до трех и вслух до пяти - не мигает, сволочь и все! А так хотелось обнаружить ошибку 34! Что посветуете ???
Добавлено: 15 июн 2007 23:37
КЛЕПА, Купить VCONS например. На наших моделях проволочка не срабатывает
Добавлено: 25 июн 2007 20:24
toweroff
Или паять переходник к ноуту и прогами всяческими
Добавлено: 28 июн 2007 19:37
Василий Сулима
Блин, тожн перемыкал, но хрен чего. Что за VCONS?
Добавлено: 28 июн 2007 20:03
Василий Сулима, VCONS - такой маленький приборчик, набери в поиске где-нибудь в Рамблере и все увидишь, кстати их наконец стали завозить в "Радиомастер" на Бауманской, а то давно не было...
Добавлено: 28 июн 2007 20:17
Василий Сулима
Добавлено: 28 июн 2007 20:22
Василий Сулима
VCons-202 стоит 6000р.
Re: КАК СДЕЛАТЬ САМОДИАГНОСТИКУ?
Добавлено: 29 июн 2007 06:36
Rubilnik
КЛЕПА писал(а):Сделал все как описано
Странно, у меня ж тоже А 32 97 г.в, 3,0 все нормально показывает, у товарища цефиро 2,0 99 г.в. тоже нормалек.
Процедура при включенном зажигании, при замыкании желтая лампа Чек тухнет и проволочку вытаскиваем. После этого начинается отсчет длинных и коротрих сигналов лампы. Неисправность своего ДД я обнаружил так.
Добавлено: 29 июн 2007 16:59
Druid
Rubilnik - А можно поподробнее про то как и что делать при автодиагностике?
Скрепочку втыкаем, поворачиваем ключ, гаснет лампочка чек инжин, вытаскиваем скрепочку -и считаем вспышки - так?
Добавлено: 29 июн 2007 18:45
Шурик
Включаем зажигание, вставляем скрепку, выключаем зажигание, включаем зажигание, считываем моргание лампочки, выключаем зажигание, включаем зажигание, вытаскиваем скрепку. А я в место скрепки поставил в разъём кнопку. Если интересно сфоткаю и размещу.
Добавлено: 01 июл 2007 20:53
Василий Сулима
Я уже и так и сяк-ноль эмоций.
