"Масляное голодание"
Добавлено: 08 июн 2007 08:58
Partita
Возникает ли эффект "масляного голодания" в двигателе Ниссан Максима (3 литра+_автомат)? Если возникает, на каких режимах или при каких обстоятельствах. Имеется ввиду, конечно, что уровень масла в норме. Поделитесь опытом.
Добавлено: 08 июн 2007 10:59
Rufus
На жигулях такое втречается
Re: "Масляное голодание"
Добавлено: 08 июн 2007 11:10
Lirik
Partita писал(а):Поделитесь опытом.
а в чем суть вопроса?
что вас беспокоит?
Добавлено: 09 июн 2007 19:20
Partita
Я бы не сказал, что меня что-то беспокоит. Мне интересно знать, как правильно эксплуатировать двигатель,- ведь в конечном итоге, электроника и автоматика не в состоянии контролировать всё. Если знаете - скажите
Ну, например, правильнее ли крутить движок на оборотах не менее 2000, чтобы давление в системе было заведомо не ниже нормы... Или это не так?
Добавлено: 09 июн 2007 19:26
Partita, Насчет 2000 правильно, но имхо не только и не столько из-за маслосистемы, тут целый комплекс причин. Да на максимке ниже 2000 не поездишь особо - не едет она, несмотря на 6 горшков
З.Ы. - не с Волги часом пересел
, это там все самое интересное - на 1500 оборотов. Я так до сих пор тоскую по ее тихоходному и тяговитому до безобразия движку
Добавлено: 09 июн 2007 20:34
Partita
Не, не с Волги, с двухлитровой Примеры. Так на ней я ниже 3000 оборотов не опускался. На трех тыщах у нее движок правильно гудит. За 13 лет 300 тысяч отмахал - все в порядке.
Добавлено: 09 июн 2007 20:55
что-то вы о субъективных ощущениях заговорили, и совершенно не берете в расчет законов механики и физики.
- это что за термин? Помню на Тазах, Газах, Уралах лампочка начинала моргать на холостых (согласен с
Rufus, ). Но почему? да масло было гавно (сорри), механика с километровыми допусками и посадками, и электрика глюченная.
Partita, если масла будет не хватать - то получишь стуканутый движок, но вначале должна загореться "масленка".
allert,
не понял, что значит не едет? Не пуляет как Хэмми? Простите - не тот вариант.
Partita,
и что хорошего? Топлива море - КПД - как у паровоза. Нормальный V6 гудит нормально на всех оборотах.
И вообще, тема - отстой! Читайте ГОСТы и научно-популярную литературу (ИЭ, ТО...)
