Генератор
Добавлено: 07 июн 2005 06:42
Тагир
Когда поворачиваю ключ зажигания лампочка генератора не загорается, машина заводиться, но генератор начинает жужать!
Если лампочка загорается с самого начала и тухнет после заводки, то генератор не жужит!
В чем проблема может быть?
Добавлено: 07 июн 2005 08:58
Бармаглот
Похоже на проблему в цепи возбуждения генератора...
Добавлено: 07 июн 2005 09:43
Тагир
Данная проблема появилась после замены подшипников и одной щетки генератора! И еще в момент заводки стартер включается со вотрой попытки поворота ключа!
Может проблема в плохих контактах!?
Добавлено: 07 июн 2005 10:43
Бармаглот
Да стартер-то с генератором никак не связаны...
А проблема действительно скорее всего в плохих контактах... Или щетка к примеру западает...
Добавлено: 07 июн 2005 13:13
Vpav
было такое, вылечил заменой щеток
