в жару при остановке в пробке кондюр перестает работать
BAIKAL
- Автомобиль: Maxima QX 2.0 АКП - овощь
Помогите разрешить проблему! Maxima QX 2.0 2003 год. Пробег 103000.Стоя в пробке на минимальных оборотах кондиционер перестает гнать холодный воздух, на режиме P если дать немного оборотов никакой реакции но при движении даже небольшом снова начинает работать и охлаждает.
В чем может быть дело? помогите!!!
Снять воздухозаборник, открутить вехние держатели, отсоединить верхний патрубок, отсоединить фишки вентиляторов, выташить радиатор подложить лист фанеры и дуть воздухом. При сильном загрязнении - беду для удаления масла.снять патрубки, открутить, замочить, потрясти,
Zulus,
для тебя это усложняется отсоединением магистрали охлаждения масла АКППА че надо сделать чтоб помыть основной
Снял воздухозаборник (не отсоединяя датчиков), открутил верхние держатели,
наклонил основной радиатор к двигателю (совсем немного, но достаточно для того чтоб просунуть руку с щеткой (которой зимой снег с машины сметаю)) и этой щеткой практически всю грязь счистил (посуху). Не загнул ни одной ламели (соты). Затем облил несколько раз горячей водой (из канистры) и результат превзошел все мои ожидания.
Результат:
1. Машина перестала перегреватся (тьфу-тьфу-тьфу)
2. Кондер в режиме стоянки перестал отключатся.
Но насладится всей прелестью не успел. Сегодня отрубился салонный вентилятор. В сервисе Росспан прогнозируют что навсегда. Новый стоит 15000 р. Посоветуйте что предпринять?
