Вопрос по стартеру.
Wolf
Вопрос по стартеру.
Сообщение Wolf »
Такая история. после замены диска сцепления машина перестала заводится. Стартер крутит двигатель все нормально но не схватывает. С толкача заводится без проблем. Сняли стартер отнесли к спецам, разобрали и в голос орут якорю хана надо менять, и не верят что он вообще крутит, говорят сгорел и не может работать. Может у кого есть опыт с подобными проблемами подскажите.
toweroff
Re: Вопрос по стартеру.
Сообщение toweroff »
Wolf писал(а):Такая история. после замены диска сцепления машина перестала заводится. Стартер крутит двигатель все нормально но не схватывает. С толкача заводится без проблем. Сняли стартер отнесли к спецам, разобрали и в голос орут якорю хана надо менять, и не верят что он вообще крутит, говорят сгорел и не может работать. Может у кого есть опыт с подобными проблемами подскажите.
посмотри поиском, много раз уже обсуждалось. А то, что после замены диска, - скорее всего просто совпало :)
Wolf,
... и стрелка тахометра скачет при прокручивании стартером....
целый ГОД решал эте проблемку....
ps могу сделать....
Wolf
Сообщение Wolf »
Stasmaxima писал(а):Wolf,
ps могу сделать....
по поводу тахометра тоже скачет стрелка. так ты решил проблему?
Wolf
Сообщение Wolf »
почистил датчик положения коленвала, вроде стала схватывать но начались другие проблемы, перестал держать обороты, снял насос почистил сетку насос качает нормально, поменял топливный фильтр, вообще начал стрелять глушак да еще как стрелять. неужели ни у кого такого не было?
pucasso1984
Сообщение pucasso1984 »
ps могу сделать....
у меня такая же пролема...где искать поломку?
magnat100
Автомобиль: ниссан максима A 32 1997 3,0 мкпп кожа
Сообщение magnat100 »
у меня на стартере макс 32 мотор 3,0 ,на бендексе 10 зубов.на других стартерах есть 8 зуб.и 11 зубов.так они подойдут ко мне или нет.?
astronavt
Сообщение astronavt »
лучше сними свой и посчитай,а потом у продавца спросишь сколько будет зубье 100%
magnat100 писал(а):у меня на стартере макс 32 мотор 3,0 ,на бендексе 10 зубов.на других стартерах есть 8 зуб.и 11 зубов.так они подойдут ко мне или нет.?
да, подойдут http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 624#p71624
Rufus писал(а): (кстати в сервисе был выяснен очень интересный факт: стартеры на максимах (точнее сам бендикс) бывают о 8, 10 и даже 11 зубьях. Причём на разных машинах с одинаковым объёмом встречаются разные варианты :old: )
