Стук в подвеске
Добавлено: 30 май 2007 11:17
????-123
Стук в передней подвеске ,не найти, что это может быть?
Буду рад любому совету ,заранее спасибо
Добавлено: 30 май 2007 12:09
Олег-123, Совет - искать
Если по логике - то из того,что снаружи не видно - либо рейка, либо стойки. Тут народ описывал, в стойках и подшипники стучат, бывает, и амортизаторы - определить довольно трудно...
Добавлено: 30 май 2007 15:39
DIMANIDZE
это может быть, если разболтался суппорт, лечится заменой направляющих
Добавлено: 30 май 2007 15:52
Еще проще диагностируется - чуть прижать педаль - стук пропадает.
Добавлено: 30 май 2007 16:37
Samurai555
Я тут тоже голову ломал по поводу стуков..... Подвеска в сборе новая, рейку посмотрели - всё ок..... Нашли!!! Стучал капот - появился зазор у петли капота и образовался свободный ход - вот он и стучать начал от ветра и вибрации.... Подкрутил - стучать перестало.....
Добавлено: 06 июн 2007 00:56
Arnur
allert писал(а):Олег-123, Тут народ описывал, в стойках и подшипники стучат
ПОДЩИПНИКИ??? (у меня тоже стук вроде все менял все новое а стук...)
Добавлено: 10 июл 2012 11:16
ruslan firsov
Привет всем помогите. Вот такая проблема стук в передней подвеске, думал шаровые или стойки стабилизатора но все в норме один мастер сказал что может даже и опорный подшипник стойки. Заранее всем спасибо.
Re:
Добавлено: 10 июл 2012 12:08
ruslan firsov писал(а):Привет всем помогите. Вот такая проблема стук в передней подвеске...
и как помочь? перечислить всё что может стучать?, так тогда всю подвеску придется заменить, вот большая тема
Стук в передней подвеске..
- проверь есть люфт рулевого колеса и всёже к мастеру пусть смотрит и меняет, детали пришедшие в негодность
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 10 июл 2012 12:30
dimon-dvs
приложи руку к гайке стойки под капотом и покачай машину за крыло если есть стук или люфт знать опорный под замену
Re:
Добавлено: 13 июл 2012 22:41
andrey59
ruslan firsov писал(а):Привет всем помогите. Вот такая проблема стук в передней подвеске, думал шаровые или стойки стабилизатора но все в норме один мастер сказал что может даже и опорный подшипник стойки. Заранее всем спасибо.
как проверял стойки стабилизатора? по честному их надо открутить и проехать без них. тогда поймешь
