защита радиатора (може кому то пригодится)
Сибарит
Сообщение Сибарит »
Весной этого года я закрыл всю площадь радиатора москитной сеткой (обычно от комаров на окна цепляют) и как результат все летающие вдоль и поперек трассы насекомые перестали своими трансформированными тушками забивать радиатор. Он остался чист аки слеза ребенка.
"Чем слабее доводы, тем крепче выражения"
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Еще ставять строительную сетку, типа через которую песок для раствора просеивают, металлическую жесткую.... Тоже вариант.
Олег Спб
Сообщение Олег Спб »
Парни, вы уверены что вариант с мокитной сеткой ника не скажется на теплообмен?
Бармаглот
ну вообще натягивать на радиатор я бы не стал... А вот закрепить позади бампера и фальшрадиаторной решетки - почему бы и нет... Делали так многие для предотвращения забивания тополиным пухом в период активного его лета...
Vpav
Сообщение Vpav »
Я металлическую сетку закрепил за бамером, ячейка 2мм. И от камней думаю защитит.
Victor
Vpav писал(а):Я металлическую сетку закрепил за бамером, ячейка 2мм. И от камней думаю защитит.
ооо тюнинг получился :D
ps хорошая штучка, помогает .....
Бубеныч
защита радиатора Maxima
Сообщение Бубеныч »
От дороги летит в радиатор всякий мусор включая камни, а зимой все это дополняется еще и солями, которые разъедают места , куда попали камни. В переди стоит радиатор кондея и для него достаточно микротрещины....
Что посоветуете?
Бубеныч
Броневой лист или щит от бульдозера. :D Но любое сопротивление воздушному потоку неблагоприятно сказывается на тепловом режиме движка. FОт случайностей никто не застрахован. Фары тоже бьются. А аллюминий (маиериал радитора) как раз очень плохо корродирует. Жалко машинку, но может тогда лучше не ездить? Целее будет :D
Vpav
Сообщение Vpav »
металлическую сетку, с ячейкой 3-5 мм.
Можно и капроновую, но не все камни ловит.
Victor
Advocate
Сообщение Advocate »
Поставил тюнинговочную сетку - помогает вся срань в ней остаеться а в радиатор ничего не летит. И на охлаждение не влияет!
MaxiRus
Автомобиль: Ниссан Максима, 1997 г., двиг. 3.0, АКПП
Re: защита радиатора (може кому то пригодится)
Сообщение MaxiRus »
А как закрепили - где подробности, фотоотчет и т.п.? :D
Nissan Maxima A32 (QX), 1997 г.в., 3.0, АКПП в моих руках с 25.11.2010 г.
...здесь когда то была линейка...
сообрази сам, как удобнее, так и крепи
MaxiRus
Сообщение MaxiRus »
знаете что "...сообрази сам..." - а для чего тогда пишут: вот я сделал это, сделал то, а фактов то нет! Дело конечно не в фактах, а в обмене опытом улучшения/ремонта/диагностики любимой марки между участниками форума. Если есть удачные решения, почему бы ими не поделиться?
Для чего этот форум создан? Чтобы пиарить клубные сервисы? или для автовладельцев Максимы?
Есть ли цель у этого форума? Если да то какая? Могут на это честно ответить модераторы?
Сравните посещаемость этого автофорума и других марок и поймёте, что что-то у вас на форуме не так.... [-X :?:
конечно есть цель:
- первое это: общение с владельцами аналогичных автомобилей
- второе, это делимся опытом, эксплуатации и ремонта
и так далее, можно продолжать, до бесконечности
- какие фоты нужны? че сложного, как закрепить сеточку перед радиатором, или что..., у меня на проволочке медной висит себе и висит, мух ловит и тополиный пух, как забивается, я её щеткой протираю и как новая висит дальше
пиарим клубный сервис, но выбор всё одно, за участниками форума, так что как то так, информации на форуме достаточно, многие кому она нужна её читают и используют, так что читай, участвуй, используй, смотри дату топика однако, когда так строго спрашиваешь.
вот эта тема, актуальна сегодня http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=8448
classic_1993
Автомобиль: nissan maxima qx, V6, 97 г.в., 2.0, КПП
Сообщение classic_1993 »
Всем привет! люди помогите, у меня такой вопрос, слышал что зимой на радиатор над заливать антифриз или тосол, водитель в армий, машина просто так стоит в гараже ... на всякий напишу какая машина nissan maxima 97г.в.
