вопрос знатокам про гул в бардачке
Добавлено: 19 май 2007 22:19
999te
всем максималистам привет! вопрос а33 3.0 значит так работает климат в машине включаю кнопку внутреннего цикла все это без движения машины далее что замечаю начинаю движение сразу раздается гул в районе бардачка потом проходит особенно раздражает в пробках. когда двигаешся со скоростью гула нет только при трогании. и этот гул возникает только я заметил при включенной кнопке внутреннего цикла. дайте ответ на глюки. спасибо .
Добавлено: 19 май 2007 22:37
Саня Рякин
может мотор печки? попробуй снять его и смазать ось
Добавлено: 19 май 2007 23:19
Dmitryt 462
Выдвигается заслонка и мотор начинает работать сильнее - отсюда и звук становится громче
Добавлено: 20 май 2007 18:31
999te
спасибо знатокам ! навернулся вентилятор то есть подходит к издыханию был на сервисе но только на диагностике буду думать как ремонтировать новый в сборе у офицыалов 12000 рублев. да до этого когда заслонка закрывалась то сначала был шум но потом проходил. всем удач мешок!
Добавлено: 20 май 2007 19:38
Серега-А33
моторчик стоит 6300 рублей,недавно сам покупал и у них же менял за 600 р,если надо могу дать контакт
Добавлено: 20 май 2007 19:39
Серега-А33
ой сорри не посмотрел сначала что ты с Ростова
