"Тяпанье" в моторе, Что это?
Добавлено: 15 май 2007 21:21
Partita
У Максимы на холостом ходу слышен "тяпающий" негромкий стук в верхней части двигателя слева - там, где распредвалы, над помпой. Частота звука увеличивается с увеличением частоты вращения. Звук похож на стук одного клапана при большом зазоре. Это нормально?
Какие есть соображения?
Добавлено: 15 май 2007 21:23
Не нормально, но не смертельно.
Добавлено: 15 май 2007 21:25
Partita
Утешили :) А что же это тяпает, нельзя ли чуть поподробнее?
Добавлено: 16 май 2007 10:21
скорее всего клапана (шайбы)
Добавлено: 16 май 2007 21:12
Серега-А33
а может гидрокомпенсаторы?было такое на старой машине,стучал один на холодную пока в него масло не попадет...
Добавлено: 16 май 2007 21:34
Dragrace,
гидрокомпенсаторы
а тут просто - читайте ГОСТы. На каком движке - что стоит.
Добавлено: 16 май 2007 21:58
Хороший стук наружу вылезет. (шутка). А вообще компенсатор не "тяпает" а стучит и довольно громко.
С уважением Васильевич
Добавлено: 16 май 2007 22:36
Partita
Громко не стучит, тяпает себе потихоньку. Машине два года. Разве может практически на новой машине что-то тяпать?
Добавлено: 16 май 2007 23:57
Серега-А33
Анатолий Васильев, понял)забираю слова обратно)
Добавлено: 16 май 2007 23:59
Проверьте приводные ремни, может нитка какая отслоилась?
Добавлено: 17 май 2007 20:38
Partita
Звук-то металлический. Первое, что пришло в голову - толкатель клапана. С детства помню этот звук :)
Добавлено: 18 май 2007 18:00
Partita
Анатолий Васильев писал(а):скорее всего клапана (шайбы)
Что с ними надо делать, менять или так пока оставить?
Добавлено: 18 май 2007 20:33
а что за машина(год, пробег)?
может у компенсатор, может и палец в поршне и т.д.
Добавлено: 19 май 2007 21:55
Partita
Макс 2005 г., пробег 45000, 3 литра
Добавлено: 20 май 2007 23:58
Partita
Может стучать натяжитель цепи, если масло на минимуме?
