Страница 1 из 5
Греемся с кондеем
Добавлено: 15 май 2007 10:43
toweroff
Вот такая штука. Поднимал старые темы, думал что-то похожее... Но ситуация следующая:
в пробках начинаю греться. Пытался врубить +32, открывать окна, сидеть потеть и т.д., помогало, но не алчно :) А тут просто отключил кондей - опа! - температура стала приходить в норму. Повторял фокус несколько раз, все совпадает :)
Поеду керхером помою радиаторы, может поможет.
А вообще - какие мысли, может было у кого?
Добавлено: 15 май 2007 10:48
Sergey.Poyatsika
toweroff, скорее всего грязь, но на всякий случай проверь вентиляторы, они при включении климата должны сразу заработать.
Добавлено: 15 май 2007 11:08
toweroff
Sergey.Poyatsika писал(а):toweroff, скорее всего грязь, но на всякий случай проверь вентиляторы, они при включении климата должны сразу заработать.
100% рабочие
Добавлено: 15 май 2007 11:10
Юрич
Мойка радиатора сист охлаждения со снятием
Добавлено: 15 май 2007 11:14
toweroff
Юрич писал(а):Мойка радиатора сист охлаждения со снятием
А без снятия не получится? Если отогнуть немного радиатор моторный?
Тосол все дешевле фреона :)
Добавлено: 15 май 2007 11:20
Юрич
Мыть то как раз надо радиатор в котором тосол. Не снимая можно повредить соты радиатора и ему кирдык. По правилам надо снять и мыть под углом 90 градусов
Добавлено: 15 май 2007 11:35
toweroff
Юрич писал(а):Мыть то как раз надо радиатор в котором тосол. Не снимая можно повредить соты радиатора и ему кирдык. По правилам надо снять и мыть под углом 90 градусов
Я видел как холодильщики моют. Отгинают и керхером спецательным, как раз который под 90 градусов льет, моют. Он тоненький, между радиаторами свободно ходит
Добавлено: 15 май 2007 12:06
Юрич
Просто я такой не видел. В таком случаи снимать не надо
Добавлено: 15 май 2007 14:17
Yemelya
toweroff писал(а): Я видел как холодильщики моют. Отгинают и керхером спецательным, как раз который под 90 градусов льет, моют. Он тоненький, между радиаторами свободно ходит
В-ра, привет!
:) Раз видел, то чё сам-то не заказал услугу?
За 100руб в Мытищах моют радиатор, именно путем отгибания моторного радиатора назад. Легким веером струя перпендикулярно плоскостям радиатора. И очень, скажу тебе, помогает!
А месяц назад поменял верхний бачок радиатора на алюминиевый (6200 с работой), пробку, и теперь лето встречаю подготовленным :D
ОФФ: как сам-то, приятель?
Добавлено: 15 май 2007 14:21
Mazay
Такая же история началась как только поднялась температура воздуха.
Стала греться в пробках промывка ВНЕШНЕГО радиатора кондера нифига не дала - походу пора мыть радиатор охлаждения :(
ЗЫ - та же история выключаешь климат температура приходит в норму ... и времени нифига нет машин под зад каждый день :( .......
Добавлено: 15 май 2007 15:42
SuperStar
а я на выходных помял минимойкой соты в радиаторе. так что поакуратнее.
Добавлено: 15 май 2007 19:43
toweroff
В-ра, привет!
Здарова! :)
Да потихоньку, бегаю сам по себе... Никто надо мной не стоИт, а денюфкаф то же на то же выходит при 5-6 рабочих днях в месяц ;)
ЗЫ. Я слышал, уже и Золотарева свалила?
А радиатор я помыл, причем именно внутренний, ну и кондейный, конечно. Теперь вентиляторы включаются, берешь перчатку, она к радиатору прилипает :)
Потолкался в пробках, вроде не греется!
Добавлено: 15 май 2007 23:01
pafnutius
Радиатор снять 5минут. Между двумя радиаторами столько говна, ты даже не представляешь!!! Для роверки включи кодей(чтоб вентиляторы заработали) и подставь руку, итог: если забит наружу нихрена продувать не будет!
Добавлено: 16 май 2007 06:00
наверное внутрь? вентиляторы обычно дуют от радиатора к двигателю
Добавлено: 16 май 2007 07:53
ВладиславК
Писалось уже много раз...супер рецепт Бармаглота (раскепить радиаторы, чтобы места побольше было между ними и палочкой с привязанной к ней зубной щеткой, как правило там забито все напрочь и водичкой из шланга-керхер, осторожно, погнет соты)
Сам почистил также уже второй год езжу все в порядке.
