Жрет заднюю резину
Добавлено: 15 май 2007 09:23
Василий Сулима
Стал замечать, что сильно жрет заднюю резину. Заднее левое по внешнему радиусу, правое почти по всей плоскости. Колеса крутятся свободно, передние гораздо туже. Ударов не было, все сайленблоки без трещин, руля не ведет-160 едет ровно, балансировка ничего не дала. Может ли это быть из-за просевших задних пружин?
Добавлено: 15 май 2007 09:31
Евгений с
Проверь давление в шинах, если в норме, то проверяй сход-развал..... Но тут засада - сзади он не регулируется, но по показателям можно судить о неисправности.
Добавлено: 15 май 2007 10:34
Sergey.Poyatsika
Василий Сулима, сход-развал должен дать ответ на все вопросы.
Добавлено: 15 май 2007 10:54
а оно как-то по другому должно быть?
Добавлено: 15 май 2007 11:12
Юрич
Необходимо проверить геометрию задней болки
Добавлено: 15 май 2007 13:04
Василий Сулима
А что с балкой? Прошлым летом менял резину и она износилась как положено, а за это время ударов и даже ям не было.
Добавлено: 15 май 2007 13:34
Юрич
Неравномерный износ задних колес возможен:
1.нарушение геометрии задней балки
2. разрушение корда покрышки
Т.к. разрушеный корд иногда проявляет себя тока под нагрузкой, то проверить в балансировочном станке его нельзя, но можно проверить на стенде геометрию задней балки
Добавлено: 15 май 2007 14:12
Василий Сулима
А если сделать схаод развал, а задние пружины потом поменять, то углы не уползут?
Добавлено: 15 май 2007 14:25
Sergey.Poyatsika
Василий Сулима, на задней оси ничего не регулируется.
Добавлено: 15 май 2007 15:19
Василий Сулима
это понятно, но не отражается ли изменение наклона на развал?
Добавлено: 15 май 2007 15:31
Евгений с
Отражается только на передней оси
Добавлено: 15 май 2007 16:43
Вова_мдф
У меня после небольшой аварии осенью прошлого года сожрало внутреннюю часть заднего левого колеса. Заехал на сход развал. Там сказали что произошло смещение балки либо изменение ее геометрии. Переобулся на зимнюю резину. Она осталась в идеальном состоянии, хотя снег снег лежал 2 месяца от силы. Странная штуковина какая-то!
Добавлено: 15 май 2007 19:08
есть люди, знают как делать, но не рассказывают.
Добавлено: 16 май 2007 22:02
Василий Сулима
А если с утюжком или паяльником? :D
Добавлено: 16 май 2007 22:48
Вова_мдф,
Слова ничего не значат, знатоков - море, приборы стоят денег! Кулибин раньше по тракторам был спец, теперь проецирует опыт навсе последующие авто. Есть нормальные стенды, только надо посмотреть, чтоб прога была по конкретный кузов - и все ясно, вплоть до секунд!
