При скорости больше 120 км/ч-звуковой сигнал
Добавлено: 05 май 2007 12:09
sea900
Подскажите как убрать звуковой сигнал, который постоянно слышно при скорости больше 120 км/ч. Кто-нибудь знает для чего он вообще. Машина 1997г 3л А32 араб.
Добавлено: 05 май 2007 17:09
Харьков
Попробуй поиском.
Добавлено: 08 май 2007 08:37
dhvan
Эта пищалка сидит за панелью приборов - если пытащить и перевернуть панель обратной стороной к себе то справа снизу прикручена такая фигня с тремя проводками - еее откручиваешь и наступает покой в машине
Добавлено: 08 май 2007 12:10
sea900
dhvan, Спасибо за ответ, надо будет попробывать, а то на сервисе говорят, что может выдать ошибку.
Добавлено: 08 май 2007 17:04
Terry
А как звучит єтот сигнал? У меня вчера тоже зазвенел какой-то колокольчик. Только в городском режиме. Такое впечатление, что из-под панели исходит. Задзвенел разок, потом чаще начал и не переставал пока я не остановился. Я как раз 150 км по трасе проехал.. Остановился... Постоял.. проверил все жидкости- все ОК. Сегодня утром ездил в городском режиме - не звенел. Может ето датчик тормозных колодок так тилинькает? Мне как раз задние менять пора...
Добавлено: 08 май 2007 17:28
sea900
Terry, у меня эти сигналы постоянно слышны при скорости больше 120 км/ч и похоже это просто как предупреждающие сигналы то что большая скорость но у меня это никак не связано с какой-либо поломкой т. к. они уже были когда машина была новой dhvan правильно подсказал как его убрать
Добавлено: 08 май 2007 17:42
Terry
да я понимаю, что у Тебя другая причина, только чго-это вдруг сигнал появился? Раньше небыло... Я инструкцию перерыл - ничего про колокольчик не нашел... Надо новую тему в форум заслать... Удачи!!
Добавлено: 12 май 2007 15:58
Sergei Tomsk
Пищалка появляется у меня тоже только при скорости больше 120км/ч, у меня араб А32 механика.
Когда купил меня это просто бесило. Я отклучил пищалку открытой двери, а эту немог найти. В сервисе сказали незнают как убрать. И сказали, что это предупреждение скорости или повышенный расход. Приходится музыку погромче и вперед. Спасибо за совет завтра полезу искать.
Добавлено: 12 май 2007 17:53
у меня так же! Я по ней ориентируюсь как самая экономичная скорость. А главно чем быстрее едишь тем быстрее колокольчики играют. У меня колокольчик дзынькает каждую секунду на скорости 115-120. Привык.
Добавлено: 12 май 2007 23:43
mediacomp
у меня А32 3 литра автомат
зумер начинает издавать сигнал при скорости болие 140км. Спецом не отключаю что бы не увлечься((бред конечно но все равно)
Как отключить я думаю просто . Либо в сервисе через комп. ЛИбо этот тот же зумер что и на двери и свет... ну покрай не мере у меня точно
Добавлено: 14 май 2007 11:59
dhvan
Вот она какая
Добавлено: 15 май 2007 09:20
Manzhos
У меня абаб 3 литра на ручке, я просто перестал ездить больше 120
Добавлено: 15 май 2007 09:22
dhvan
ага и перестал включать передачи выше 3 ей
Добавлено: 15 май 2007 10:56
при определенной сноровке и третьей может не потребоваться
Добавлено: 15 май 2007 11:52
Aslan
Убирал сам. Правда намаялся пока понял где она... Там унутри ещё мозги какиетто есть , оставил на память)
