ПОДСКАЖИТЕ ЭТО ДОЛЖНО ТАК БЫТЬ
Добавлено: 03 май 2007 17:31
mediacomp
Есть еще одна проблема: когда жмеш кнопку овердрайв на каробке. Загарается на приборке АТ Chek
полная диагностика показала все ОК
масло в норме
посматрел поиск нефига не нашел сори если пложу
Добавлено: 03 май 2007 19:35
VAS
mediacomp,
что за лампочка такая? В мануале не нашёл :oops:
Добавлено: 03 май 2007 20:04
М@ксим
И машина Nissan J32?
Что за модель такая?
Добавлено: 03 май 2007 22:14
mediacomp
отцы простите за мою никчемность но МАНУАЛА не было с машиной
надо бы поправить в кабинете А32 сори автомат
когда отжимаешь кнопку овердрайв загорается лампочка АТ CHEK но машина нормально себя ведет до 4 перещелкивается нормально едет. Мужчины из сервиса сказали что мол так и должно быть что мол АТ CHEK означает что кнопка не нажата.. ВООБЩЕМ БРЕД понятно что она означает проверьте Автоматик Трансмишен.... Просто может было у кого, а ?
:roll:
Добавлено: 03 май 2007 22:49
mediacomp
есть еще одна проблема.
когда у тебя машина стоит на драйве с нажатым тормозом при отпускании раздается такой типа тынь где то в колодках. Что скажите менять колодки?
Добавлено: 04 май 2007 00:13
mediacomp, Скорее это пальцы суппортов тренькают - они если не смазанные и с износом обычно и являются самой шумной частью тормозов.
Добавлено: 04 май 2007 00:32
mediacomp
а что делать менять? Или хрен с ними
Добавлено: 04 май 2007 00:37
mediacomp, Там они вместе с отверстием изнашиваются, по идее замена суппорта - правда вроде что-то ремонтируют - глянь поиском. полюбому - набить смазкой - станет тихо, надолго-ли - зависит от износа.
З.Ы. колодки тоже тренькают, если противоскрипный комплект уже был выброшен...
Добавлено: 04 май 2007 07:59
DIMANIDZE
mediacomp писал(а):а что делать менять? Или хрен с ними
ты попал на страшные бабки (1500 рублей), но если не хочешь, не плати, на скорость не влияет.....
Добавлено: 04 май 2007 11:13
Блин,напугали человека)))
Сколько на автоматах ни ездил,у всех при снятии с тормоза колодки по диску тренькают)))
Добавлено: 06 май 2007 11:14
mediacomp
спасибо огромное
