Спидометр Cefiro to Maxima???
Добавлено: 30 май 2005 19:56
SanczeZ
Ребята! подскажите можно ли адаптировать спидометр от цефиры на шкалу от максимы чтоб он не врал , или нужно будет ставить максимовский спидометр, и вообще пойдёт ли он цефиру.
Заранее спасибо!
Добавлено: 30 май 2005 22:24
Бармаглот
Ты снял ограничение скорости и хочешь чтобы спидометр тебе болше 180 показывал или что? Объясни задачу...
Добавлено: 31 май 2005 18:23
SanczeZ
нет я прочиталь стотью на вашем сайте про светящиеся шкалы, а тама разметка максимовская! Вот я и спрашиваю как быть если вдруг собирусь поставить!!! а вообще где и как делвают чип тюнинг и сколько это стоит?
Добавлено: 31 май 2005 22:36
Бармаглот
Чип-тюнинг на ниссаны после 96 года никак не даелают.... Только замена блока ECU. А поставить максимовский спидометр - фиг знает... я не пробывал....
Добавлено: 02 июн 2005 19:53
SanczeZ
А если спидометр не менять, а просто сменить датчик спидометра на максимовский(или они одинаковые???) И ШКАЛУ НА МАКСИМОВСКУЮ?
Добавлено: 03 июн 2005 09:14
Бармаглот
Не пробывал... попробуй поэкспериментируй!!!
