Страница 1 из 8
моторчик печки...небольшой отчет
Добавлено: 28 апр 2007 21:35
Серега-А33
крякнул моторчик печки или как его еще называли в сервисе двигатель вентиляции,сначала он потихоньку трещал по ощущениям такой звук работы на сухую,потом начинал работать только когда попадешь в хорошую яму,после того как заглушишь опять тишина.разброс цен обалденный,начинали от 9500 плюс заказ около 2 -3 дней,нашел за 6300 на первом котляковском проезде вл 1б, там же и поменяли за 600 р,плюс поменял фильтр салона который стоит еще 930 р,не ожидал.а сегодня заправил кондиционер, отдал 1200 р,и теперь счастье)
Добавлено: 02 май 2007 05:44
oleg custom
Смысла покупать моторчик за такие деньги нет. В сервисах где занимаются ремонтом стартеров и генераторов восстанавливают моторчики с напайкой якоря за 2000 руб.
Добавлено: 02 май 2007 09:29
Можно тел Котляковского проезда-наверно скоро понадобится.
Добавлено: 02 май 2007 10:08
Серега-А33
oleg custom, где ж ты раньше был с таким советом)да знал бы я что они ремонтируются)
Добавлено: 02 май 2007 10:14
Серега-А33
7838181СергейС, если туда поедешь то они говорят что адрес п1-й котляковский проезд 1Б,но на самом деле не проезд а 1 й котлякосвкий переулок 1б,так как на карте я проезда не нашел,а так на мой взгляд цены там не кусаются и на другие з\ч,и сервис вполне приличный,сразу знают куда залесть
Моторчик для климата
Добавлено: 17 ноя 2009 15:49
6o61
Всем привет максимаводы!!!
Прошу помощи!!!!
На улице наступил холод, а у меня накрылся мотор для климата.
Разобрали в сервисе , проверили -каюк коллектору да и щетки все рассыпались.
Пытались достать мотор из кожуха, но снялся только вентилятор (крыльчатка).
Сколько стоит новый? и можно ли заменить каким то другим, т.к. оригинал наверно в копеечку обойдется.
Хотелось бы услышать советы
Спасибо заранее.
Re: Моторчик для климата
Добавлено: 17 ноя 2009 16:23
Они бывают на разборках - так наверное проще всего.
Добавлено: 17 ноя 2009 17:50
sanyakot1975
Такая же беда случилась неделю назад.Поставил тазовский с10-ки.Подошел практически один в один,нужно только породному корпусу разметить отверстия,они к сожалению не совпадают и при установке образуется зазор примерно1см,который заклеивается поролоновым валиком на самоклейке.Вся работа заняла около часа.Дует отлично!
Добавлено: 17 ноя 2009 18:28
возми свой моторчик и на разбор, или контракт, уверен найдещь похожий, в первую очередь смотри с ниссанов.
Добавлено: 17 ноя 2009 20:24
6o61
sanyakot1975 писал(а):Такая же беда случилась неделю назад.Поставил тазовский с10-ки.Подошел практически один в один,нужно только породному корпусу разметить отверстия,они к сожалению не совпадают и при установке образуется зазор примерно1см,который заклеивается поролоновым валиком на самоклейке.Вся работа заняла около часа.Дует отлично!
От 10-ки в какую цену?
А так все понял спсибо -тему можно закрывать.
Добавлено: 17 ноя 2009 20:49
sanyakot1975
Мотор стоил что-то около 1000р.
Добавлено: 18 ноя 2009 10:41
ScalpEL
Чтоб не постить новую тему. Как снять вентилятор климата? А то шумит не детски. Смотрел не понял: снимается вся планка с обоими вентиляторами или можно так снять?
Добавлено: 18 ноя 2009 13:26
6o61
ScalpEL писал(а):Чтоб не постить новую тему. Как снять вентилятор климата? А то шумит не детски. Смотрел не понял: снимается вся планка с обоими вентиляторами или можно так снять?
Снимается полностью бордачок с боковой панелью, т.е. снизу два самореза и сверху 4-е штуки, сам вентилятор внутри на 3-х саморезах.
Добавлено: 18 ноя 2009 13:28
6o61
sanyakot1975 писал(а):Мотор стоил что-то около 1000р.
сегодня узнал цену 1350 р. от 10-ки, блин свиду один в один, а вот по клемме как?
Мама родная к папе на вентиляторе от 10ки нормально подходит?
И по дыркам как там подгонял?
Р.S. новый , бляха, 8 600 руб. стоит
Добавлено: 18 ноя 2009 13:59
sanyakot1975
Маму переставлял родную.Дырки размечал наложив на корпус от родного.Для этого пришлось высверлить клепки крепления мотора(таз).
