Непонятный звук на ХХ
- IVP
Искал ответ но не нашел...
При работе на ХХ исходит непонятный звук от двигателя...
Частота появления 1 раз в 1-2 секунды. Иногда может быть двойным - щёлк-щёлк...
Именно щелчки, но не такие высокие как от форсунок...
При открытии заслонки (при повышении оборотов) звук пропадает...
Напрягает неопределенность...
Должно ли так быть? Если да, то, когда стоит задуматься об этом?
Спасибо.
Cefiro 56
- IVP
Что нашел в форуме:
Порядок промывки клапана ХХ:
Что такое "кроме термосильфона и тарельчатого клапана и его регулировок"?Гocть писал(а): Нахолодную отсоеденяешь тосольные шланги от регулятора
(затыкаешь их если пойдет тосол), разьем и винт крепления проводки. отворачиваешь 4 винта крепления регулятора. В тихой домашней обстановке на кухне (ванной, туалете - зависит от пожеланий родственников) разбираешь все остальное кроме термосильфона и тарельчатого клапана и его регулировок. Чистишь-блистишь все от черной копоти и смазываешь винтовой шток клапана смазкой (можно синтетикой). Перед обратной установкой, клапан должен быть максимально утоплен. После заводки возможно потребуется некоторое время для стабилизации ХХ. Если обороты не установятся на нужном значении - нужно устанавливать по методике "0"-го положения КХХ.
Пишу по памяти - обслуживал более 2 лет назад. Дополнения и исправления приветствуются.
И ещё, подскажите порядок ПРАВИЛЬНОЙ регулировки КХХ.
