Страница 1 из 4
Термостат на J30
Добавлено: 27 май 2005 14:41
Shek
Сегодня долго стоял в пробке, почуял запах тосола. Припарковался открыл капот и увидел следующее. Жидкость в расширительной емкости прям кипела.
Выплескиваясь через патрубок. Индикатор на приборной панели ничего не показывал. те. стрелка лежала вообще. Достаточно ли замены термостата (~20 у.е оригинал) или могло еще что нибудь навернуться? Страшно ездить
Добавлено: 27 май 2005 15:21
Бармаглот
Заменить термостат и датчик температуры или прибор, который ее показывает... Если прокладки головок не накрылись и сами головки не повело - то поездишь еще...
Добавлено: 30 май 2005 07:34
Shek
Термостат сменил, и датчик на прибор тоже. Тепрь как узнать о тех неприятностях (прокладки головок, головки не повело). Это можно продиагностировать? У меня тут в тот же день и радиатор потек, от чего не знаю. вчера заклеили. Вроде ездит, все как всегда!
Добавлено: 30 май 2005 07:38
Выкинь термостат, он летом нафиг ненужен! проверь
термо-датчики на радиаторе, реле включения вентиляторов и их предохранители, проверь датчик стрелки темпиратуры, он расположен под штукой с надписью V6 3000, со стороны салона!
Добавлено: 30 май 2005 09:16
Бармаглот
Shek, да никак не надо проверять...
Если машина едет нормально и никаких видимых проблем нет - то на 90% все обошлось...
Добавлено: 30 май 2005 09:40
Shek
Ууфф!!!! с сердца камень!
Добавлено: 30 май 2005 10:09
Бармаглот
Посматривай периодически на масло и на охлаждающую жидкость... Если в масле появится белая эмульсия или масляные пятна на поверхности ОЖ в расширительном бачке - это плохой признак!!! А если нет - то считай что все обошлось...
Добавлено: 16 ноя 2005 08:54
Денис
Если, темпиратура подбирается к красной отметки, а в печки тепла нет .
Термостат ?
Добавлено: 16 ноя 2005 08:56
Денис
Забыл
А потом резко тепло из печки и сразу падает темпиратура .
Менять термостат гиморойно ?
Добавлено: 16 ноя 2005 09:16
так печка на малом круге должна сидеть
наверное дело не в термостате
может в печке какая нить пробка?
Добавлено: 16 ноя 2005 10:08
Бармаглот
пробка воздушная скорее всего или термостат подклинивает
Добавлено: 16 ноя 2005 11:01
Денис
Пробку спустил вроде.
Винт на инжекторе ?
Долил литр где то.
Буду по-смотреть
Ещё.
Температура в печке меняется от оборотов .
На скорости дует тепло, в пробке еле еле.
Может всё таки не до конца открывается термостат ?
И на каком таки обороте стоит грелка ?
Добавлено: 16 ноя 2005 11:06
Бармаглот
печка на малом круге... плохо греет на холостых - или печка накипью и дрянью изнутри забита, или опять же пробка...
Добавлено: 16 ноя 2005 16:28
Maksim
решил эту проблему установкой дополнительного
электрического насоса на печку - греет капитально!
Добавлено: 16 ноя 2005 18:31
Денис
поделись, решением
