Кодиционер и салонный фильтр
Black
Автомобиль: Maxima A33, 3 литра, АКПП
Сообщение Black »
Вопрос про кондиционер: в жару переодически отключается. Недавно заправил и продиагностировал, сказали помыть радиатор - помыл, всё равно не помогает. Что посоветуете?
Вопрос про салонный фильтр: в магазине продали две две одинаковых части, типа это то что нужно, но на одной части надо отламать пластмассовый выступ и уверили что всё подойдёт. Может вернуть, или действительно всё так просто?
сам компрессор и должен отключаться..
пропилить надо. посмотри на старый фильтр
Андрей Тиньков
Сообщение Андрей Тиньков »
Здравствуйте, подскажите как добраться к салонному фильтру, а то в инструкции что-то нигде не написано
7 :wink:
rost99
Сообщение rost99 »
Андрей Тиньков писал(а):Здравствуйте, подскажите как добраться к салонному фильтру, а то в инструкции что-то нигде не написано
7 :wink:
Вещевой ящик отрутить - за ним и будет.
Монгол
Сообщение Монгол »
А у меня нет фильтра.Стоит что-то вроде осушителя.Сказали какой-то канадский вариант.Така штука может быть?
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
До рестайлинга 97 года редко где был фильтр.... Можно врезать, если блок охлаждения позволяет, или не получиться - как у меня - блок охлаждения хитрый, фильтр в ненго не врезается...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
