Ксенон на Cefiro A33 (дальний/ближний)
Добавлено: 18 апр 2007 20:41
Crash
Поменял галогенки на ксенон (дальний/ближний). Столкнулся с проблемой - при включении дальнего света не видно разницы... Ближний кстати стал светить подальше после замены, но дальнего вообще не ощущается... хотел приподнять отдельно отражатели дальнего света - не знаю как это сделать. При регулировке изменяется угол и у ближнего и у дальнего света. Есть мысль наоборот опустить немного отражатели вниз - тогда ближний будет не так сильно бить... Или есть еще варианты?
Добавлено: 19 апр 2007 09:06
Zasha
Нарушение технологии, в этом вся проблема.
Дело, наверное, не в том, что надо поднять или опустить отражатель.
Скорее всего, нужно регулировать глубину посадки лампы в отражателе.
Вопрос как ты собираешься моргать дальним ксеноном.
Добавлено: 19 апр 2007 15:12
Mazay
И второй вопрос вдогонку а ты не подумывал фары сменить на европейские?
Добавлено: 19 апр 2007 15:57
Тахыч
А на фуя европа,если и так ксенон на Цефире А33 светит во все стороны.Гыы)) А ваще,мне надо тоже фары преподнять,а то светят мне же на задний номер нах.
Добавлено: 25 апр 2007 14:42
WALL
а как поднять то?
