Рем. комплект для ремонта супортов А32
Добавлено: 16 апр 2007 12:30
Василий Сулима
Купил рем. комплект, там всякая хрень и ещё два пакетика со смазкой. Первый красный и второй розовый. Для чего?
Добавлено: 16 апр 2007 12:36
Василий Сулима, Одна в пальцы, другая наносится на пластинки, по которым елозят колодки. У меня они были серая жирная и какая-то бронзоватая соответственно.
Добавлено: 16 апр 2007 12:45
Василий Сулима
Да... Ну и разброс цвета.
Добавлено: 16 апр 2007 15:17
Koss
Василий Сулима!
Подскажите, пожалуйста, а сколько стоит рем.комплект, что туда входит? Пальца - входят?
Кстати (из разряда, наверное, анекдота) в какой-то конфе видел похожий вопрос, что было два пакетика со смазкой ОДИНАКОВОГО цвета, и ответ был - что каждый пакетик рассчитан на одно колесо, чтобы клиент не думал, больше или меньше он смазки положил
Добавлено: 16 апр 2007 18:11
Тринашкин
Покупал не так давно. Входят в основном резинки - пыльники на пальцы, манжеты, а также стопорные кольца. Пальцы не входят.
Добавлено: 16 апр 2007 20:22
Василий Сулима
Пальцы стоят по 300р. отдельно, а рем. комплект стоит 1600р. на два супорта. Входят все резинки, в том числе и пыльники на пальцы, а также стопорные кольца.
Добавлено: 16 апр 2007 22:28
Василий Сулима, И пыльнички поршней?
Добавлено: 16 апр 2007 23:05
Urik
Люди, а подскажите мне...
Я вчера ездил в сервис колодки задние менять, так вот, при разборе выяснилось, что у меня один цилиндр закис. Ну вроде его покачали немного, покрутили, стал ходить.
Вопрос. А под пыльником цилиндра должна быть смазка? У меня потому что там сухо. А сервиМЭНы мне сказали что туда нельзя смазку засовывать.
Добавлено: 17 апр 2007 06:13
Urik, правильно сказали. там должно быть сухо и чисто.
Добавлено: 17 апр 2007 10:41
Василий Сулима
Пыльники тоже в комплекте, из-за них и покупал.
Про смазку подтверждаю-сухо и чисто.
Добавлено: 17 апр 2007 22:33
Urik
В общем сегодня опять цилиндр залип. В сервисе настаивают что это озза того, что я пользуюсь ручником. Что делать? Как мне его расшевелить?
Менять весь суппорт? нехоцца
Добавлено: 18 апр 2007 10:58
Василий Сулима
Я разбирал и чистил, было много песка и окислов.
Василий Сулима
Добавлено: 19 апр 2007 09:22
Тринашкин
Была такая фигня. Разбирать и чистить это само собой. Смотри состояние поршня суппорта. Он может быть в выбоинах, с ржавчиной. Отсюда и клинит.
У себя заменил поршень, купил ремкомплект резинок со смазкой - проблема ушла.
Пыльники суппорта целые?
Суппорт весь менять сразу не рекомендую - лишняя трата денег (новый около 9 тыс. в exist). Лучше все сначала оценить.
Добавлено: 19 апр 2007 13:09
Василий Сулима
А по чем поршня?
