Можно ли поставить климат-контроль?
Добавлено: 15 апр 2007 09:42
Tural
Можно ли поставить климат контроль если в комплектации его нету, а есть только печка и кодиционер, то есть просто купить блок климат-контроля и подключить теми же шнурками, что подсоединяются к печке...
Добавлено: 15 апр 2007 17:17
Любая комплектация автомобиля подразумевает не только присутствие тех или иных блоков и электронных компонентов, но и соединительных пучков проводов. То есть, на схеме в мануале могут быть отображены варианты с климатом и просто с кондюком, а на самом деле будет отсутствовать куча проводов, необходимых для вкрячивания климата. Если очень хочется, то можно сделать все, невзирая на затраты.
Добавлено: 15 апр 2007 21:06
Tural
Спасибо за скорый ответ очень хочу узнать,а возможно ли что у меня климат был,но его просто сняли?
у меня максима 97 года 3.0 мотор ручная коробка.по-моему арабка
Добавлено: 16 апр 2007 13:39
Tural, Пробей ВИН и узнаешь все
Добавлено: 16 апр 2007 14:11
скорее всего климы не не было, был и есть кондюк с ручным управлением
Добавлено: 18 апр 2007 16:16
dhvan
Одной консолькой не ограничишься (пробовал) нужен как минимум еще блок управления кондеем + трубка забора воздуха из под обдува стекла+ похоже что надо татчик уличной температуры и не факт что не придется искать жгут проводов от консольки управления до блока.
У меня консоль управдения климатом лежит в нее только два штекера втыкаются из трех - один силовой должен идти в блок, мои поиски пока не привели ни к чему (я очень некативно искал и главным условием было найте без денег)
