Ребята подскажите!!!
Добавлено: 24 май 2005 19:30
МНГ
Хочу поставить противотуманки,но в моей машине они не предусмотрены-нет выключателя на ручке фар. Есть ли разъём фар в бампере (я их не нашёл) и разъём в кожухе руля? Как лучше сделать?
Добавлено: 24 май 2005 23:44
Trusishka
Проводки может и не быть. Тогда тебе необходимо присобачить дополнительную кнопку, если покупать рычаг поворотника с кнопкой, то придется помучится с разъемами. От кнопки один провод сажаешь на провод (+) габаритов, а другой тащишь под капот и присобачиваешь ее там к катушке вновь установенной релюхи, другой конец катушки релюхи сажаешь на корпус (-). Противотуманки запараллеливаешь и один конец сажаешь на корпус (-), другой конец на исполнительные контакты релюхи. На другой конец исполнительных контактов релюхи подаешь (+) через предохранитель 15А , взяв питание с аккумулятора.
Добавлено: 27 май 2005 09:30
На А32 (2л., мех.) на приборке есть кнопка задних противотуманок. А разводка на них все-равно должна быть - посмотри в жгутах незадействованные разъемы (кстати там могут быть разъемы и от поворотных фар, если их нет, то в бампере ставятся заглушки). У меня например так.
