Замена масла в МКПП j30
??????683
Сообщение ??????683 »
Подскажите пожалуйста, заехал в сервис поменять масло в мкпп,долго искали сливную пробку, в итоге нашли какой то болт под отвертку, решили выкрутить его. В итоге "болт" оказался не болтом а каким-то штифтом. Результат- масло вытекло, штифт при попытке вставить его обратно ,вставать не захотел, а когда встал- отказалась работать коробка. Теперь она не включается и не выключается, и ручка вообще гуляет без всяких ограничений. Пожалуйста подскажите что это за штифт и что можно сейчас сделать. Перебирать коробку? :(
Точно, выкрутили что не надо. Сливная пробка находится сзади сбоку. Примерно там, где тяга от "ручки" подходит к коробке. Ключик на 12 и все сливается.
Подсказать ничего не могу, разве, что обратиться к Stasmaxima.
??????683
Воот, мне тоже показалось странным,что сливной болт сделан под отвертку. Предлагал открутить болт около тяги не захотели. "Кулибины" блин. Похоже придется перебирать коробку
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Перебирать однозначно. Тебе умудрились выкрутить палец 32880М, на котором селектор переключения передач вертится (вертелся). Наверное они жутко сильные дядьки, потому что он (палец) удерживается штифтом 32292 (проходящим сквозь палец и корпус коробки).
??????683
Спасибо, завтра будем пробовать. :(
??????683
Да, кстати, долго они его выкрутить пытались
Сообщение ?????????? »
Мужики! масло с коробки сливается через датчик, а пробка с боку это заливное и одновременно контрольное отверстие. А коробку тебе точно надо снимать теперь!
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Не правда. Gamlet правильно описал место расположения сливного отверстия.
васильевич,
Зачем говорить, если не знаешь???
а выкрутить могли один из этих болтов:
(смотрите что там за болтами)
а там пружинка и шарик :idea:
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Думаю, что не они, потому как
А те реально болты. К тому же, при их выкручивании ручка свободно гулять не будет.
Zmax
Re: Замена масла в МКПП j30
Сообщение Zmax »
Сливное отверстие, понятно.. а куда масло заливать, после слива?
самый молодой участник клуба
fizik
Автомобиль: Maxima J30 manual
Сообщение fizik »
Ну вы морите!! Заливная , как прямо на машину смотришь, прям в коробку вкручен болт(боченок) модный такой 6 гранный ,его тока Г образным ключем выкрутить можно!
