Расход масла на Nissan Maxima 2.0L, АКПП, 2003 года.
maxxim-78
Сообщение maxxim-78 »
Здравствуйте! Приобрел три месяца назад, Nissan Maxima 2.0L, АКПП, 2003 года. Пробег 110000 тысяч.
Проверяя, уровень моторного масла щупом, каждый день, расход получился примерно на 500 км. 1 литр. На приборной доске лампочка масла не горит. Подскажите, в чем может быть дело? Можно ли использовать машину, периодически доливая масла?
Максимуc,
1. проверь состояние свечей - черные или нет.
2. проверь сосотояние ката - что сложнее - ну хоть по запаху для начала :D
3. Убедись, что нет течей сальников колена - особенно заднего - потеков может почти не быть, выбивает на ходу, будет пахнуть горелым после быстрой езды.
4. Померь компрессию (можно с маслицем, по методу что течет - колпачки идли кольца).
5. Перейди на castrol 10-60 например, - у него маленький угар.
после всего этого можно делать выводы.
Лампочка не горит - значит давление в норме, напрямую с расходом это не связано.
В принципе ( и имхо) с таким расходом и при отсутствии дыма за кормой ездить какое-то время можно.
Fedotov.net
Сообщение Fedotov.net »
А во сколько примерно выльется замена сальников ?
Nissan Maxima V6 3.0 А32
Rubilnik
Автомобиль: MaximaА32 3,0 97г.в. МКПП (арабка)
Сообщение Rubilnik »
Максимус какое масло заливаешь?
DIMANIDZE
Сообщение DIMANIDZE »
Максимуc, боюсь, что машину надо продавать...
все ха-ра-шо!
Rubilnik
Cкорее всего была перегрета :(
Ну это еще не приговор - кольца с колпачками под замену - может отживет еще, головы то целы судя по всему.
