Страница 1 из 3
прописываем брелок штатной сигнализации
Добавлено: 25 мар 2007 16:54
Н.Александр
Открываю избитую тему прописывание брелка штатной сигнализации.
Предлагаю выложить на тему достоверную информацию у кого что есть.
У меня брелка не было вообще . Я и понятия не имел что в машине стоит сигнализация.Однажды забыл закрыть боковое стекло, позже сосед который увидел открытую форточку потянул за ручку открывания дверей изнутри и заработала сирена.
Позже увидел на сайте пульт к этой сигналке. Купил пульт.
Сделал все как написано на сайте и даже бодьше НЕ МИГАЕТ и НЕ ПРОПИСЫВАЕТСЯ. Поменял батарейку- тоже.
Есть ли еще способ, или может штатная сигнализация у всех с разными настройками.
Напишите о своем опыте.
(Брелок такой же как на рисунке сайта)
Как проверить излучает ли вообще сигнал брелок?
спасибо всем заранее.
Добавлено: 26 мар 2007 10:01
Trusishka
Не виду смысла открывать новую тему, их уже полно таких. Просто вы купили не тот брелок. Белки отличаются не только по кузову, но и по году выпуска. Цефиркины не подходят к максимкам.
Добавлено: 26 мар 2007 22:41
Н.Александр
Я вижу потому=что информация не всегда достоверная и основана на личном опыте.
Мне удалось таки прописать брелок как это произошло не знаю но на основании форума выводы можно сделать следующие:
- сесть в машину захлопнуть дверь
закрыть все двери центральным замком два варианта:
1) Локером изнутри
2) ключом через опущенное стекло- снаружи
Почему есть второй вариант(собственный опыт)-я закрыл локером изнутри,лампочка сигнализации не стала в режим проверки и постановки под охрану(лампочка горит ровным светом секунд 30), а мигала и при открытии двери и включении зажиганияи даже заводки движка никаких признаков сигнализации нет. Если закрыть ключом снаружи совсем другое. Машина становиться под охрану( при открытии изнутри дверей запуске выдается сигнал тревоги).
- вставить и вытащить ключ шесть раз за 10 секунд:
экспериментируйте -успевал за десять секунд вставить четырнадцать раз только все по нулям(машина фарами не МИГАЕТ.
1) машина может мигать фарами
2)машина может фарами не мигать( индивидуальные настройки )
вставлять ключ надо пробовать под разными углами -разбитое гнездо замка
- повернуть ключ в положение АСС и нажать лок на брелке
У меня машина фарами не мигает , но зато индикатор (красная лампочка) сигнализации в один момент очень быстро замигала сек10
После всех потуг и экспериментов брелок не работал.
Но вечером когда ставил машину брелок ожил и теперь работает как часы.
Может надо после прописывания завести машину и заглушить, не знаю.
но факт...
Прописываем брелок штатной сигналки
Добавлено: 26 сен 2007 14:23
MaxKamis
Господа, приветствую всех!
Вот такой имеем трабл:
При покупке своей Maxima A32, 96 года, европейка (дорестайлинговая) мне не дали брелок от штатной сигналки.
После последующего преобритения онного брелка стал вопрос о том, как его прописать к штатной сигналке. Быстренько был найден ответ на страничке
http://www.clubmaxima.ru/?brelok.htm
Но, вот незадача, если выполнять действия:
1. Сядьте в машину, закройте и заблокируйте все двери....
- то у меня идеально проходит только пункт 1.
Второй пункт не проходит. Машина поворотниками не мигает, хоть ты тресни. На этом все и обрываеться. Что только не делал! Замок работает исправно, проверял на открытой двери зуммером. Когда ключ вствляешь - сразу пищит.
Господа, прошу, кто сталкивался - подсобите. Совсем уж не знаю за что браться.
Да, на машине стоит сигналка CENMAX двусторонняя.
Спасибо!
Добавлено: 28 сен 2007 11:21
MaxKamis
Ребята, неужели никто не делал этого?
Выручите товариЩа!
Добавлено: 28 сен 2007 11:42
Likefire
А это точно штатная сигналка? Знаешь, почему сомневаюсь? Потому что CENMAX - турецкий вендор... ХЗ, может для европейки турки сигналки ставят. А ваще отыщи корпус сигналки и посмотри точно модель сигналки. По ней в инете точняк найдется инстра.
Добавлено: 28 сен 2007 13:27
Trusishka
Если вам не дали брелка с машиной, возможно там нет штатной сигналки.
Где вы купили брелок? Брелок купить очень сложно, у меня 4 брелка, ни один не прописался в системе.
Добавлено: 28 сен 2007 16:06
MaxKamis
Likefire, сигналку CENMAX я лично покупал. До нее стояла Пантера, но она глючила сильно и была уже очень устаревшая модель.
Trusishka, а как узнать, если там сигналка штатная? Над пепельницей у меня есть красный светодиод, который мигает когда нет ключа в машине. Он не имеет никакого отношения к CENMAX, думаю это штатная. Брелок купил на
www.ebay.com.
Добавлено: 01 окт 2007 08:31
Trusishka
Брелок скорее всего можно выбросить. Т.к. он должен быть куплен по VIN коду. У штатной сигналки под капотом стоит свой клаксон около ролика натяжителя.
Добавлено: 01 окт 2007 09:38
MaxKamis
Клаксон есть. Однажды, она у меня срабатывала даже...
Но вот мне еще сказали обратить внимание на реле HIZARD, оно в блоке предохранителей под капотом. Я нашел где оно должно стоять, но его там нет. Нет даже под него разьема.
Добавлено: 01 окт 2007 15:24
Trusishka
MaxKamis писал(а):Клаксон есть. Однажды, она у меня срабатывала даже...
дуй к официалам нам диагностику
Добавлено: 03 окт 2007 22:54
dezi
Был гемор с сигналкой,потом вааще сдохла,чё не делал ни фига не ожила, плюнул на всё и поставил Аллигатор
Добавлено: 09 окт 2007 19:40
Pashkkka
Trusishka,неужели нельзя ни один штатный брелок прописать?
Добавлено: 26 ноя 2007 09:39
Trusishka
Друзья, в статью
http://www.clubmaxima.ru/?brelok.htm внесены изменения, добавлена информация о приписке одновременно нескольких брелков, ибо при прописке одного брелка информация о всех предыдущих стирается!
Добавлено: 26 ноя 2007 10:29
chob1313
Где же вы раньше все были? Я спрашивал именно про это и никто мне не подсказал
в поиске искал как "штатная сигнализация", а не "брелок") в итоге пошел к мастерам и оттдал АЖЖЖЖ 700 р.
