SOS!!! Пропала зарядка...
Smol
З.Ы. Хороший сервис-который только ремни менять умеет
- Сью
- Автомобиль: Nissan Maxima QX II (A32) МКПП
вот контора, которая ремонтирует генераторы - www.eksin.ru
Н.Александр
Снял генератор (последовательность на сайте)
Разобрал одна щетка была полностью в износе
В ремонт. Заменили подшипник с тефлоновым напылением, щетки, диагностика-
отдал 35енотов
Все собрал -работает как часы. Когда снимал генератор заодно заменил ремень
натяг регулировал по книжке на максиму.
может сначала попробовать отремонтировать? может щетки, или диодный мост, регулятор.это генератор- меняй
обычные симптомы неисправности генератора и езды на аккумуляторе. При этом без нагрузки лампа незарядки аккума на приборной панели может даже и не гореть.потухла сначала музыка, потом фары и вообще весь свет начал тухнуть.... заглох,
Снятие + установка 1200рублей, ремонт(переборка генератора)300рублей + запчасти(в наличии всегда). Это место на электродной.есть конторы, восстанавливающие старый генератор с гарантией - это дешевле, чем покупать новый. Месяц назад ремонтировала - ремонт самого генератора - 3600, + работы на сервисе по снятию и установке 2500 р.
- JeDie
- Автомобиль: максимка
