Работа АКПП
Добавлено: 07 мар 2007 08:20
????????QX
Всем здравствуйте. Подскажите нормально ли то, что переключение со второй на третья происходит вроде как в два этапа сначала ощущается переключение тахометр показывает сброс оборотов на 500 потом (как на механике когда сцепление до конца не отпустишь жмешь на газ потом бросаешь и чувствуешь толчок и ускорение)
Потом вроде нормально. Что такое может быть. При кикдауне скоростя переключаются вроде без таких премудростей.
Пожалуйста подскажите
Добавлено: 07 мар 2007 10:39
Ghost
Может спорт-режим срабатывает?
Добавлено: 17 мар 2007 20:44
wilson74
дабы не плодить тем...! сегодня ехал рука лежала на ручке АКПП взади сидящие веселые парни толкнули в локоть и я переключил с D на N без нажатие кнопки... я даже и не понял переключилась легко... это веть не нормально??? или как? до этого автомата не было так что незнаю...подскажите ??
а то я напрягся уже как электричество поэтому поводу. Заранее спасибо
Добавлено: 17 мар 2007 21:02
Юрич
С Д на Н и наоборот переключается без кнопки.
Добавлено: 17 мар 2007 21:51
wilson74
спасибо...т.е. все нормально .... а то хз напридумывают буржуи а ты нервничаеш потом
Добавлено: 17 мар 2007 22:43
Юрич
Все ОК
Добавлено: 17 мар 2007 23:22
Professor
Парни, а у меня с АКПП тоже беда какая-то:
Сегодня очень плотненько засел в грязи, и, соответственно побуксовал минут 20 ( с R на D, и обратно). У друга джип, предложил вытащить ее на "нейтрали", но, как оказалось, в моей машине нет проушины для буксира (или я ее не нашел). В общем вылез благодаря помощи добрых людей.
Так вот, после этого при запуске авто кнопка Power начала моргать 16 раз!!! До этого только один раз.
Подскажите, с каким траблом я столкнулся???
Авто едет нормально без рывков, все передачи переключаются.
Подскажите кто знает, или сталкивался с подобным.
Добавлено: 19 мар 2007 10:30
У меня такая байда происходила после активного зимнего дрифта на снегу и с ручником,коробка включала аварийный режим (3-ю передачу) и моргала 16 раз,лечил выключением зажигания на пару минут и дальше,при заводке,все возвращалось в нормальный режим
А у тебя,похоже,где-то ошибка засела,как минимум
Добавлено: 19 мар 2007 13:06
Rufus
wilson74, главное чтобы на Ракету не переключалось на ходу (переключается легко - пробовали) - и всё будет гутт
Добавлено: 20 мар 2007 20:00
Professor
...а она все равно моргает... лампочка Power...
Но машинка едет все равно нормально, и все передачи перещелкивает... ничего не пойму!!!
Добавлено: 21 мар 2007 07:58
Vpav
так попробуй самодиагностику, если на твоей машине эта функция есть - значит все расскажет
