трещит рейка рулевая
Добавлено: 05 мар 2007 19:20
при повороте руля трещит такой звук приглушенный вроде как пластмасса, чуть-чуть текло из под пыльника, поменял пыльник, через день появился эта трещетка...как продиагностировать
так как на СТО говорят мол реставрировать и только..., но жидкость не течет, поэтому кроме звука вроде ничего страшного не происходит да и звук вроде не страшный может что-то просто где-то цепляет, смотрел вроде звук вверху странно в общем
