второй вентилятор радиатора иногда нге крутится:(
Добавлено: 05 мар 2007 10:41
Лебец Вячеслав
Было у меня как то что второй вентилятор не запускался, вылечил заменой предохранителя на 30А. Недавно заметил, что при включении вентиляторов звук не такой, как обычно , заглянул под капот, а второй (меньший) вентилятор не крутится. Для проверки включил кондей (от этого должны крутиться оба вентилятора) - тоже не запустился. Через 15 минут езды, слышу работают оба . Гляну - действительно так.
Получается что работает вентилятор через раз.
Где можно покопать?
Добавлено: 05 мар 2007 11:17
Электрика - наука о контактах
Добавлено: 05 мар 2007 12:03
Лебец Вячеслав
Я это понимаю
Даже схема имеется
И даже немного разбираюсь в "электрике"
Только вот с какой стороны ? со стороны + аккумулятора или релюхи как-то проверять ?
Добавлено: 05 мар 2007 12:16
Лебец Вячеслав, Имхо от вентилятора идти надо - разъемы чисти все подряд и проверяй на предмет отлома и отгнивания проводов у штекеров.
Добавлено: 05 мар 2007 12:20
Лебец Вячеслав
ок, бум смотреть
Добавлено: 05 мар 2007 12:22
Лебец Вячеслав
самое интересное, когда впрошлый раз (перед заменой предохранителя) проверял вентилятор, он от аккумулятора почему то не работал
Странно, почему? Как тогда проверять вообще работоспособность венилятора?
Добавлено: 05 мар 2007 12:24
Юрич
Потому, что у тебя проблема в разъеме на вентиляторе
Добавлено: 05 мар 2007 12:57
Лебец Вячеслав
Юрич, Не плохая мысль
Добавлено: 19 мар 2007 11:02
Лебец Вячеслав
Все разъемы почистил, всё переподключил, все релюхи вытащил-поставил. Пока замечаний нет, все работает как раньше.
