Страница 1 из 5
				багажник захлопнулся
				Добавлено: 01 мар 2007 11:40
				 Anton
				Ребята, машина после аварии, в общем стучал багажник я решил замок чуток поднять, в общем больше не открывается ни ключом ни из салона
ключ до конца не проворачивается, так как требуется увеличение усилия в общем боюсь ключ сломать так как он у меня всего один это раз ну а во-вторых новый стоит 80$, а из салона только щелкает и все, если второй человек пытается тянуть крышку вверх при открывании все-равно не помогает, может его каким-то образом все-таки можно вскрыть...
				Добавлено: 01 мар 2007 12:12
				 Trusishka
				пусть человек тянет не вверх, а вниз, тогда может сможете открыть
				Re: багажник захлопнулся
				Добавлено: 01 мар 2007 13:35
				 Жорж 30
				Anton писал(а):Ребята, машина после аварии, в общем стучал багажник я решил замок чуток поднять, в общем больше не открывается ни ключом ни из салона
Была такая фигня. Снимаеш спинку сидухи (лучше задней:-).
Пробираешься в багажник, руками или чем-то уже не помню очень просто открылась.
				Добавлено: 01 мар 2007 14:11
				 Slaventii
				Жорж 30 писал(а):Была такая фигня. Снимаеш спинку сидухи (лучше задней:-).
 - Да там окошко-то маленькое – пролезть точно не получится
				Добавлено: 01 мар 2007 14:48
				 Rufus
				Slaventii писал(а):Жорж 30 писал(а):Была такая фигня. Снимаеш спинку сидухи (лучше задней:-).
Ребёнок пролезет. Берёшь на прокат ребёнка, а на замке есть защёлка, ходит впрво-влево относительно хода машины. Пробуйте.
				Добавлено: 01 мар 2007 14:51
				 Trusishka
				Rufus писал(а):Ребёнок пролезет. Берёшь на прокат ребёнка, а на замке есть защёлка, ходит впрво-влево относительно хода машины. Пробуйте.
 Ни при каких обстоятельствах ребенка использовать нельзя! Руфус обалдел
				Добавлено: 01 мар 2007 14:53
				 Жорж 30
Какое окошко? Снимаеш спинку, затем планку к которой крепиться спинка, а там и кабан пролезет.
				Добавлено: 01 мар 2007 14:56
				 Жорж 30
				Да еще забыл рукой обшивку багажника отодвинуть нужно.
				Добавлено: 01 мар 2007 16:59
				 Rufus
				Trusishka писал(а):Rufus писал(а):Ребёнок пролезет. Берёшь на прокат ребёнка, а на замке есть защёлка, ходит впрво-влево относительно хода машины. Пробуйте.
Да неее, можно, если осторожно... Чего ему буит то
				Добавлено: 01 мар 2007 19:35
				 Kar_max
В J30 и два кабана пролезет, а в А32, видимо, несколько по другому.
А Trusishka прав. На багажник давить надо. Сделай копию ключа (тупо для багажника), навались на крышку, поверни ключ и потом дергай ее вверх.
				Добавлено: 02 мар 2007 02:12
				 ВладиславК
				В общем я как Rufus,  советует в Ауди-100 при похожей ситуации отправил  в люк за спинкой сына 8-летнего, светил ему фонарем а он снял обшивку, а дальше ручкой швабры...и все получилось
Самое интересное при отладке замка багажника процедуру пришлось повторять не раз )))  (правда уже без сына, только с помощью швабры, так что не торопись прикреплять обшивку)
				Добавлено: 02 мар 2007 09:43
				 Rufus
				ВладиславК писал(а):В общем я как Rufus,  советует в Ауди-100 при похожей ситуации отправил  в люк за спинкой сына 8-летнего, светил ему фонарем а он снял обшивку, а дальше ручкой швабры...и все получилось
В 32ой снимать обшивку не нужно, в районе стыка замка с фиксирующей щекой есть рычаг аварийного открывания.
				Добавлено: 02 мар 2007 09:44
				 Жорж 30
В А32 та же херня. Проверено:-)
				Добавлено: 02 мар 2007 12:25
				 Anton
				ВладиславК писал(а):В общем я как Rufus,  В 32ой снимать обшивку не нужно, в районе стыка замка с фиксирующей щекой есть рычаг аварийного открывания.
на этом моменте поподробней, я так понимаю внутри, а как это рычаг выглядит? чем его поддеть можно
				Добавлено: 02 мар 2007 13:19
				 Rufus
				сфоткаю - выложу
