Прокладка
-LIA-
Прокладка
Сообщение -LIA- »
Немного подтекает масло, (капельки скапливались на картере). Поехал в сервис устранять, выяснилось, слили, крышку посадили на хороший герметик, все равно течет. Затем подтянули и заменили хомуты. Но выяснилось, что нужно менять прокладку "клапанной крышки", за работу просят 4700.
Скажите "клапанная крышка, это то же что и головка блока?" и правда ли что так сложно ее поменять? Да и сколько стоит прокладка?
Иван.
volodya101
Сообщение volodya101 »
Думаю строят из тебя дурачка.
Клапанная крышка это далеко не ГБЦ (головка блока цилиндров).
Ну просто вобще не сравнимые по сложности работы.
Если замена прокладки крышки переднего (левого) ряда, то 1000р. макс, а вобще и 500 жалко.
А вот если заднего (правого) ряда, то тут вопрос спорный. Если ремонтники работают с максимками, то 3000р. макс. В гаражах за 1500 поменяют.
А вобще не гадай, звони в клубный сервис. Там истина.
А вобще , я не понял, Что, начали ремонт с поддона чели? Потом на шланги переместились. Это на какие? Потом на клапанную крышку, потом на остальные уплотнения (их много). Глаз нету, все делали на ощупь или на нюх?
Думаю РАЗВОД. :shock:
Владимир
-LIA-
Сообщение -LIA- »
Спасибо! Будем знать!
Иван.
