Ремонт рулевой не попадания зубьев
Добавлено: 25 фев 2007 21:30
Saf_kz
Ребята такой вопрос при ремонте рулевой меняли ремкоплект не попали как я понел по зубьям и руль стал не ровно, сделал геометрию ,руль выставили но теперь когда руль крутишь в лево больше поворотов руля чем в право!
и при повороте руля в право руль туже идет и чувствуется как напрягается гидрачь !
Вот теперь думаю ехать к ним предъявлять что бы все таки попали по зубьям Ваше какое мнения или так тоже можно ездить???
Добавлено: 25 фев 2007 21:56
мое мнение
Добавлено: 25 фев 2007 21:59
Saf_kz
biker, Вот я так тоже думаю !
Хотя они мне сказали что очень тяжело попасть по зубьям !
И что в этом не чего страшного нет!
Добавлено: 26 фев 2007 07:49
Евгений с
Скорее всего при регулировке сход-развала ошиблись. Посмотри длину рулевых тяг - если разница большая =, то предьявы ко вторым, если примерно одинаковая, то к первым.
Добавлено: 27 фев 2007 19:56
Saf_kz
вобщем проблему мне решили с помошью перестановки руля, тоесть открутили руль и повернули на несколько градусов!
так что теперь все нормально !!!
Добавлено: 27 фев 2007 23:33
Василий Сулима
А во сколько обошлась ремонт рейки?
Добавлено: 28 фев 2007 08:57
Saf_kz
Василий Сулима, работа 224 бакса
рем комплект сам покупал 42 бакса
Добавлено: 28 фев 2007 09:40
Василий Сулима
Так она у тебя текла или люфт был?
Добавлено: 28 фев 2007 17:04
Saf_kz
Василий Сулима, она у меня текла сильно лифт вроде не был !
