Обдув ветрового стекла на А33
Добавлено: 24 фев 2007 10:26
Очень долго оттаивает лобовое стекло. Дует сильно, но воздух холодный и салон долго прогревается, но как прогреется - Африка... Это на всех А33 так или только у меня? В чём дело?
Добавлено: 24 фев 2007 11:05
Danger777
Это на всех машинах так...))) Когда машина холодная, лучше какоето время вообще не включать отопитель, чтобы антифриз нагрелся нормально.
Добавлено: 24 фев 2007 11:20
А Максимка пишет, что у него через 2 мин теплый идет на А32. Да и на других машинах (Ауди,Митцубисси) у меня такого не было. Там все быстро. Может здесь система такая? :roll:
Добавлено: 24 фев 2007 11:56
Danger777
Тёплый то понятно, но его теплоты один фик сразу не хватает. Хотя бы до 50 градусов прогреется двигатель, тогда всё быстро отогревает.
Добавлено: 24 фев 2007 12:09
Вобщем, дело ясное, что дело тёмное :D Но у меня всё равно не тёпленький даже, а холодный дует, пока не поеду. В движении-нормально. Наверное так и должно быть. :roll:
Добавлено: 24 фев 2007 19:17
Юрич
Надо проверить уровень антифриза.
Добавлено: 24 фев 2007 20:44
Фых
Блондинка за рулем, все правильно. Начинаешь ехать - двигатель быстрее прогревается и соответственно воздух. По времени у меня примерно так же.
Danger777, я так сразу обдув включаю. Т.к. сталкивался с тем, что если в морозец на стекло подать сразу теплый воздух и есть сколы, то может наступить кирдык стеклу.
