Страница 1 из 3
проблема с глушителем. ремонт системы выхлопа.
Добавлено: 22 фев 2007 11:38
red
Возникла проблема с глушителем. При наборе скорости возникает какой-то непонятный шум. Шум не металического характера. Еду на первой скорости нет. Когда происходит переключение с первой на вторую и т.д., то шум возникает. Все крепления резиновые целые, вроде бы ничего не задивает. В сервисче сказали, что это перегоротка отвалилась. Нужно снимать глушитель рабирать и перегородку точечной сваркой прихватывать, но никакой гарантии не дают, что будет положительный эффект. Что можете посоветовать???? :(
Добавлено: 23 фев 2007 18:56
Vladlen
Глушитель поменял, когда он от износа лопнул в месте соединения 2-й и 3-й частей (перед этим: 1-я чать - "штаны" и катализатор целые пока). Когда глушитель лопнул, шум был (как на ралллийных машинах, даже приятно, особенно при переключениях МКПП), но посторонних звуков не было. Перегородок в глушителе не видел. Процедура замены простая.
Re: проблема с глушителем. ремонт системы выхлопа.
Добавлено: 16 сен 2009 15:38
artemgold
Доброго дня всем.
У меня Maxima A33 3-х литровый. Прогорело соединение труб. По каталогу видно, что там соединение приварено к трубам. Подскажите, ктонибудь выходил из такого положения, м.б. применял какой-нибудь ремкомплект?
Добавлено: 16 сен 2009 16:41
Как-то писал статью о ремонте в полевых условиях. На 32-й труба на выход из банки по диаметру равна внутреннему в остальном тракте. Поэтому отрезал кусок и вставил вовнутрь на поксиполе и двумя саморезами подстраховал. Думал временно - но уже года 4 стоит и есть не просит.....
Добавлено: 16 сен 2009 23:12
в сервисе по ремонту глушителей Вам отремонтируют глушитель методом приваривания сваркой фланцев и возьмут за это примерно 2-3 тыс рублей :D
Re: Развалилось соединение труб грушителя
Добавлено: 17 сен 2009 09:42
vasilius
Была такая же ботва, менять глушитель и резонатор - жаба задушила, приехал в сервис по ремонту глушителей, они вырезали фланец совсем и вварили туда кусок трубы. Отдал 1200 рублей.
Кстати они утвердительно сообщили, что у меня машина 2001 года. Сказали, что у Ниссанов восьми лет от роду это нормально :)
Добавлено: 17 сен 2009 12:09
esl
У меня такая же картина.Временно(уже 10 месяцев) отрезал крепёжные фланцы,обернул соединение листом нержавейки и зажал двумя хомутами(55 мм).
Добавлено: 17 сен 2009 15:09
Denis Yanko
ну в целом наверное весело будет сказать что у меня тоже самое было ...
как ты видишь по ответам эта проблема практически напрямую связаны с нано-технологиями ... тут все серъезно ... и каждый решает по-своему ...
надо ли говорить что я тоже использовал высокотехнологичную и адски точную сварку в каком то гараже ...
Добавлено: 24 сен 2009 12:29
sanyakot1975
Было такое нашел фланцы от 8-ки купил хомут восьмерочный приварили за 1000.Делаю так уже на второй машине.Всегда можно открутить если в будущем придет пора поменять.
Добавлено: 24 сен 2009 16:11
Ермак
Обрезали гнилушки, вставили кусок трубы внутрь и проварили оба стыка. Час работы и 1500 руб. Езжу уже второй год =D>
Добавлено: 24 сен 2009 17:09
DIMANIDZE
за полтора года владения максимы проблемы были только с глушителем, один раз такая фишка 1 в 1, гонял в сервис, второй раз гофра просекать стала, пришлось заменить, а в остальном машина ваще не ломалась...
Добавлено: 13 апр 2010 09:19
sub-zero
Вот такая проблема
Машина Ниссан Максима 02 год. Только что отремонтировал рейку (сальники текли)
Теперь с ГУР все в порядке, но появилась следующая особенность. Где-то с 2 тыс оборотов, появляется гул двигателя (такое впечатление что все 5 тыс)........и перестает гудеть после перехода (как мне кажется) на 4 передачу.....
поддерживается скорость - гула НЕТ.
Есть подозрение на насос гидроусилителя - но при повороте руля, в том числе и на месте, гула от ГУР нет.
Что же тогда это может быть
P.S сорри если тема такая уже была (поиск не нашел)
Спасибо.
Re: гудит двигатель при разгоне
Добавлено: 13 апр 2010 09:29
выхлопной тракт разбирали, когда рейку ставили, смотреть там стоит, не прикрутили или прокладку забыли поставить.
Добавлено: 13 апр 2010 10:20
sub-zero
тах писал(а):выхлопной тракт разбирали, когда рейку ставили, смотреть там стоит, не прикрутили или прокладку забыли поставить.
А можно поподробнее?
Что именно за прокладка.....?
Т.е. ехать обратно в сервис и настаивать на разборе. Просто как теперь доказать, что проблема вызвана именно этим?
Добавлено: 13 апр 2010 10:27
машину на яму, товарищ пусть на газ надавит, и всё видно будет, где выхлопные пррываются, не трогай рукой просто поднеси ладонь
