Перепрошивка Блока управления двигателем Maxima A32
Добавлено: 21 фев 2007 14:48
PEAKTOP
Навернулся блок управления двигателем, купил на разборе бу,
поставили, блок рабочий, машина заводится и глохнет. Мастер говорит, что проблема в иммобилайзере и надо подружить БУД(Блок управления двигателем) с иммобилайзер.
Посоветуйте пожалуйста места где могут "перепрошить" БУД.
Добавлено: 21 фев 2007 15:06
SSSergey
PEAKTOP, к диллерам вэлкам..и насколько мне известно должны продавать с ключём или с чипом. А с твоим что случилось? Я бы попробовал его изначально оживить..
Добавлено: 21 фев 2007 15:40
Я б сначала имобилайзер вще вырубил а там уже думал о блоке.
Добавлено: 21 фев 2007 15:41
PEAKTOP
SSSergey, с каким ключом или чипом его должны продавать? Что конкретно случилось с моим блоком не известно, но не на одну из катушек не подавалось напряжение, после замены блока напряжение на катушки подается. Подскажи плиз какую-нибудь контору или специалиста, которые могут оживить старый БУД.
Добавлено: 21 фев 2007 15:42
Юрич
Это практически не возможно
Добавлено: 21 фев 2007 15:50
PEAKTOP
Юрич, что не возможно. вырубить иммобилайзер?
Добавлено: 21 фев 2007 15:53
SSSergey
PEAKTOP, ИМХО - каждый блок прошит под свой чип. Отрубить иммобилайзер можно, но как - не знаю. Спросите почему можно? Потому что на моей бывшей Максиме - был вырублен, но разобраться как - не успел.
PEAKTOP, Попробуй обратиться к Trusishka возможно просто надо пропаять..
Добавлено: 21 фев 2007 15:57
Юрич
Она чеком моргает?
Добавлено: 21 фев 2007 16:10
PEAKTOP
Юрич, Нет. Check'ом она не моргает.
Добавлено: 21 фев 2007 16:14
Юрич
Если проблемы у мозга с иммо она будет моргать. В каком районе находится авто?
Добавлено: 21 фев 2007 16:42
PEAKTOP
м. Электрозаводская.
Добавлено: 21 фев 2007 16:45
Юрич
Ок, мож че придумаем
Добавлено: 05 мар 2007 20:40
PEAKTOP
Юрич, удасться что-нибудь придумать?
Re: Перепрошивка Блока управления двигателем Maxima A32
Добавлено: 03 дек 2010 15:39
Kondrat
Реактор, скажи пожалуйста чем закончилось соглосование иммобилайзера с ЭБУ!
Добавлено: 05 дек 2010 12:38
Mr.Moon
Сомневаюсь в ответе РЕАКТОР
Последнее посещение: 17 сен 2007, 17:36
Всего сообщений: 21
