Размер прикрепляемого фото
Добавлено: 21 фев 2007 14:00
Юрич
Подскажите плиз, как уменьшить вес готового фота и повесить на форуме
Добавлено: 21 фев 2007 14:14
Бармаглот
ну как - любым графическим редактором ужать размеры - раз, уменьшить качество Jpeg при сохранении - два.
Добавлено: 21 фев 2007 15:32
Юрич
Главное направить в нужное русло
Низкий поклон, усе получилось
Добавлено: 12 апр 2007 08:03
pafnutius
Юрич, В фотошопе есть такая функция как размер изображения, там и уменьшаешь.
Re: Размер прикрепляемого фото
Добавлено: 13 сен 2009 08:12
sergey130306
Хотел добавить фото по разборке центральнуой панели (тому, кто делает это в первый раз подробности важны
), столкнулся с проблемой: ограничение по "весу"
. Обрезал, ужимал по нескольку раз, добиваясь 100 КВ. Попытался отправить, так нет: еще и по формату ограничение: 800х1024. А у меня - 1024х800
. И так провозился с полчаса, плюнул, оставил до лучших времен.
Резюме:Не всякая фото может уложиться в 100 КВ без серьезного ухудшения качества вплоть до потери информативности, после чего задумываешься о целесообразности публикации 3-сортной картинки.
Раньше были "весомые" фото (см. Разбираем центральную панель в А33 (+). На них видно все.
А сожмите их до 100 КВ - детали крепежа, ради которых были сделаны фото, - сомнительной видимости.
Ну и формат. Почему только горизонтальные? и квадратные не проходят (типа 820х820)
Добавлено: 13 сен 2009 15:54
вешаем фотку на сайт типа фотофаил.ру далее берем адрес фотки и когда набираем сообщение у нас в форуме жмен на кнопочку Img и вставлям адрес фотографии. готово фотка в форуме! кнопка Img висит чуть выше окна в котором появляються буковки при наборе сообщения...
Добавлено: 09 июл 2010 02:16
как вставить, фото ссылку.
разместить фото на любом ресурсе
http://photofile.ru/
http://piccy.info/
http://shareua.com/
http://www.radikal.ru/
http://photofile.ru/register/
после опубликования, скопировать ссылку "Для форумов" или "Прямая ссылка на оригинал" и разместить в тексте сообщения.
Добавлено: 12 май 2011 05:22
заходим
http://pic.lg.ua/
если уже есть ссылка то делаем так:
Добавлено: 28 ноя 2012 05:25
nemo2
Я делаю проще, просто открываю фото в Paint и сохраняю в другом месте под другим именем,
незнаю почему но размер значительно уменьшается, а качество не теряется
Добавлено: 03 фев 2013 15:14
ВИТАЛИЙ 033
Извините, если не туда написал.
Почему у меня не все фотки показывает на сайте?
Как исправить?
Добавлено: 03 фев 2013 16:05
ВИТАЛИЙ 033 писал(а):.. не все фотки показывает на сайте?..
это зависит от того, куда их залили
пользуйся
http://pic.lg.ua/ всё хорошо будет
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 37#p234035
Добавлено: 03 фев 2013 16:09
ВИТАЛИЙ 033
Это если моих фоток не видно я понял что сделать.
А что делать, если не видно фото собеседника?
Добавлено: 03 фев 2013 16:14
ВИТАЛИЙ 033 писал(а):..А что делать, если не видно фото собеседника?
ему сказать об этом, пусть исправляет
Добавлено: 08 июн 2013 11:57
ВИТАЛИЙ 033
Не получается загрузить фото в чём проблема?
Вот что пишут.
Во время загрузки файла произошла ошибка.
Текст ошибки: «Получен запрос без файла»
Попробуйте загрузит файла ещё раз.
Добавлено: 10 июн 2013 21:20
возможно большой размер файла, загрузи на любой хостинг картинок и ссылку в форум,
