Не заводится на горячую
Добавлено: 16 фев 2007 17:05
SLOMAN
Всем привет,
Такая проблема- поменяли в сервисе ремень генератора. После этого на горячую стала очень плохо заводиться на горячую. Крутит как бешенная, но не схватывает. Иногда на мгновение при этом гаснут все лампочки. Что это может быть и может ли быть как-то связано с заменой ремня генератора. Заранее спасибо за ответы.
Добавлено: 16 фев 2007 20:29
Extrim
посмотри аккумулятор и клемы может плохо закрутили?
Добавлено: 16 фев 2007 22:52
думаю нет.
а если "газ" в пол?
Re: Не заводится на горячую
Добавлено: 19 фев 2007 16:56
SLOMAN
SLOMAN писал(а):Всем привет,
Поделюсь развязкой истории. Может кому-то окажется полезно. Завестись я так и не смог, хотя стартер крутил как бешенный. Мало того через некоторое время запахло паленым из под капота. Больше насиловать ее не стал. Бросил у работы и уехал домой на трамвае. Утром утащили на буксе в сервис. Приговор- сносились втулка и щетки стартера из-за этого, хоть он и крутил, завести не мог. Но поскольку я продолжал упорствовать с заводкой, сжег еще якорь и втягивающее.
Ремонт с з/ч и работой обошелся в 4500р.
