Холодный запуск
Добавлено: 13 фев 2007 10:39
Санчос
В мороз машина зоводилась только если немного нажмешь на педаль газа. Это не радовало. Сегодня поменял топливный фильтр и свечи. Завелась как летом! Ура!!!
Добавлено: 13 фев 2007 16:59
Manzhos
Хвала всевышнему!!!!
Добавлено: 13 фев 2007 23:48
Санчос,
Ай шайтан! Кто бы мог подумать, что их, а еще и воздушный фильтр надо менять!
Добавлено: 14 фев 2007 11:05
Санчос
Анатолий Васильев какой ты умный оказывается.Значит там воздушный фильтр еще менять надо не знал, спасибо,за совет.
Добавлено: 14 фев 2007 20:52
Санчос, Да это шутка! А воздушный фильтр немного не "там", а чуть ближе к "здесь". Но еще немного слов. Если свечи дешевые - то надо быть готовым к очередной замене. А заодно и на катушки можно подорваться.
Добавлено: 14 фев 2007 21:13
mnh
Анатолий Васильев, писал
Санчос, Был опыт, нарвался на замену катушек.
Добавлено: 15 фев 2007 10:49
Санчос
Свечи покупал в магазине. Подбирали по VIN. (DENSO).
проблема с запуском на морозе при температуре -20
Добавлено: 21 дек 2010 21:50
немец11
при температуре -20 не могу завести. Стартер не крутит. Нет питания на втягивающие. Как будто где то стоит датчик на температуру окружающей среды.
Re: проблема с запуском на морозе при температуре -20
Добавлено: 21 дек 2010 22:17
Shyrik
а в тепле заводится???не пробовал по стартеру постучать или на прямую его?
Добавлено: 21 дек 2010 22:50
аккумулятор замерз.... ибо выкинуть давно пора....
Добавлено: 22 дек 2010 00:38
pozitiff77
Да, скорее всего аккумулятор сдох
