Проблема с омывателем
Добавлено: 08 фев 2007 11:41
pafnutius
Речь идёт о омывателе лобого стекла. Зараза мёрзнет, причём не могу понять что именно. :evil: В бачке жидкость не замёрзшая( я туда уже 0,33 спирта вылил), форсунки на вид не замёрзшие, да и зажигалкой я их грел! Причём за два дня так ни разу и не заработал( сам моторчик работает). Вот такая проблема из за которой уже два дня катаюсь и мучаюсь. Мож было у кого, посоветуйте.
Добавлено: 08 фев 2007 11:49
Бармаглот
моторчик гудит? если гудит - значит замерзло в трубках или в форсунках.... зажиглкой фиг отгреешь... Я ставил машину в ракушку, заводил, ракущку закрывал и на часик домой шел чай пить.... потом пришел - все отмерзло.... Только печку выключать надо, а то насосет в салон выхлопа - не выветришь...
Добавлено: 08 фев 2007 12:23
Manzhos
Заедь в какой нибудь типа ашан с подземным паркингом, сходи за покупками через часок все оттаит, залей незамерзайки до верху и будет тебе счастье!
Добавлено: 08 фев 2007 12:25
pafnutius
Бармаглот, Дак поидее температуры, которая под капотом должно хватать, чтобы трубки разморозить. Я же не могу каждый раз перед поездкой запирать её в гараже и греть. Просто на других машинах никогда не заморачивался этой проблемой. Пример: прошлой зимой в минус 30 на опеле сенаторе б сразу не работала, проходило пять минут и УРА. А здесь минус 13 и пипец, я даже както расстроился.
Добавлено: 08 фев 2007 12:41
pafnutius
Manzhos, В том то и дело, что оттаивал, и работал омыватель нормально, но стоит постоять на улице час и всё пипец та же картина. А незамерзайка тут ни причём:
-сливал старую залевал "За рулём" за 250 рубликов
-бачёк с незамерзайкой совсем не замёрзший
Добавлено: 08 фев 2007 12:49
Питер-Пен
А жиклеры не могли забиться?
Добавлено: 08 фев 2007 13:00
Юрич
Все очень просто, бачок омывателя ноходится под бамперос, соответственно в самом холодном месте. Трубки тоже там. Видно там трубку и прихватило
Добавлено: 08 фев 2007 13:33
Бармаглот
pafnutius, это надо сделать 1 раз, а потом лить хорошую незамерзайку не разбавляя и проблемы не будет!!!
Кстати, прошлой зимой, в -25 замерзала жидкость с надписью -40 на банке!!! :-)
Добавлено: 08 фев 2007 13:54
Vpav
у меня однажды в +2 на трассе замерзла замерзай ка купленая в Томске с этикеткой -25.
Добавлено: 08 фев 2007 17:12
Василий Сулима
Я купил на автопарк незамерзайку, так она при температуре -10 не брызжет, но в бачке не замерзает. А бывает брызнет, но тут же замерзает. Вода есть в каждой незамерзайке, вот она и прихватывает где место по тоньше и похолоднее+застой имеется.
Добавлено: 08 фев 2007 22:23
Два дня мучился - еле брызгает. Снял форсунки - почти не продуваются. Стал прочищать, снял штуцер (нижнюю пипку) но не удержал - свалил в снег. Пришлось выкинуть пружинку - обратный клапан не работает. Поставил назад - стало значительно лучше! Но поскольку нет клапана, то жидкость уходила и приходилось секунды три ждать струи. Заехал в гараж, взял запасную форсунку - поставил (на дальнюю от насоса) - супер!!! Все работает как было. Гидродинамика интересная наука и порой изучается на практике! То-ли засорилась, то ли ослабла пружинка, то ли фиг его знает что было.
Добавлено: 09 фев 2007 00:28
pafnutius
Прикол! Сегодня днём машина полстояла на солнышке и заработал омыватель....................поехал домой где-то в девять часов, выехал на трассу - опять сволочь не работает. Тяжко кататься, потому как грязь даже в сильный мороз летит. Я уже отобрал у жены брызгалку для цветов, залил незамерзайки, с утра поеду на работу - буду извращаться! :D
Добавлено: 09 фев 2007 12:18
Василий Сулима
А у меня омываетель работает в гараже и когда постоит на работе, но в пути нифига не брызжет. Незамерзайка неразбавленая сапфир.
Добавлено: 09 фев 2007 13:04
Михаил К.
А я надписям на этикетках незамерзаек давно не верю. Купил по случаю 4 банки по 45 р. Надо сказать, что год назад покупал эту же, и при даже -37 поливала, правда сиропчиком. В этом году при -8 змерзла. Видно в том году фирмулька сделала себе доброе имя и народ по инерции покупает дешевую и не вонючую жижу. А тут облом. Опять чтоль на дорогие переходить??? :(
Добавлено: 09 фев 2007 13:09
Василий Сулима
А я был на заводе в Подольске. Они сознательно разбавляли незам. водой т.к. не было морозов, а когда вдарил, то склад забит и надо збывать-вот и мерзнет.Кто же знал что в России мороза в январе? Откуда?
